Не горят лампочки стеклоподъемников?
    По умолчанию Не горят лампочки стеклоподъемников?
    Уважаемые форумчане,подскажите!!!!!!
    У меня не горят стеклоподъемники на всех дверях?
    В разделе Поиск,я ничего не нашел!куда надо соваться?...я разобрал водительскую дверь и ничего кроме блока не нашёл !Думал раскрутить его,а потом решил,что три двери, в которых лампочки тоже не горят??????И куда соваться я даже не знаю????
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Demakov
    Подсветка джойстика зеркал и кнопки лючка бензобака работает?
    Питание светодиодов идет от блока комфорта сероголубым проводом. Возможно сгнили скрутки под ковриком
    APT, 1,8 универсал
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 39
    Отправлено: 20
    Demakov
    капай блок комфорта
    WV ADR 98`, MB W140 S500L 97` , TLC 200 11' .
    pavel1
    VEBALO
    Хорошо буду копать!
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Цитата Сообщение от pavel1
    Demakov
    Да работает!
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Цитата Сообщение от Demakov
    Да работает!
    Значит точно дело в скрутках, т.е. блок комфорта выдает питание и надо от него идти по проводу до скрутки. Возможно, придется разматывать жгут.
    APT, 1,8 универсал
    Было у меня такое. Не горела подсветка этих кнопок. Вспомнил, что перед этим снимал пластиковый щиток, который расположен внизу под торпедой слева за ручкой откр. капота. Не помню зачем я его снимал, но провода которые под ним, а их там немеряно, не трогал. В электрике я не силен, но по схеме там вроде земля подсветки этих кнопок. Снял опять щиток, долго рассматривал кучу проводов так и этак, ни земли ни скруток . Аккуратно установил обратно крышку и все заработало . Причем кажется это уже второй раз, в первом случае просто не придал этому значения .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Не горят лампочки в салоне
    от Евгений Гин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 10:53
  2. Не горят лампочки в дефлекторах (закр/откр)
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 01:10
  3. Горят лампочки ABS и ASR
    от Expeditor в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 18:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:12
  5. Горят лампочки ETC и Check Engine
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:29
