Выдавливает антифриз через крышку расширительного бочка
    Россия, Киров
    По умолчанию Выдавливает антифриз через крышку расширительного бочка
    Здравствуйте все.
    Уже два дня ломаю голову что делать? История такая: Где то недели 2 назад заметил что подтекает антифриз с задней стороны блока, умные люди сказали что меняй флянец течет с него. 2 дня назад в сервисе потратили пол дня на эту процедуру. Я успокоился приехал домой все нормально нигде ничего не бежит на следующий день колесил по городу постоял в пробках вроде все как обычно подъехал вечером к дому и ужаснулся под машиной лужа течет как река антифриз. Резко открыл капот расширительный бочек сырой думаю что через крышку выдавило, и еще вот такого никогда не видел, что бы в бочке жидкость поднималась до самого верха а потом потихоньку опускалась.
    Вопрос почему?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Закипела однако.
    , VAG COM
    Golf Аватар для slav'OK
    Какая темпиратура двигателя при этом? Желательно конечно по Вагу посмотреть.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Астана
    возможно воздушная пробка , по приборке за температурой следил? если перегрел то могут "газы" пойти в ОЖ
    Россия, Владимир
    воздух в системе, вот и давит через крышку, едь в сервис где меняли флянец их косяк
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    похоже на прокладку головки блока. посмотри на холодном двигателе уровень масла. если он значительно выше, чем был на горячем - так и есть. в этом случае правильнее двигатель больше не заводить.
    Россия, Киров
    за маслом конечно посмотрел в первую очередь, вроде все нормально, на счет воздушной пробки тоже в голову первая мысль эта пришла, просто езжу на авто уже 10 лет а такого не видал. температура была нормальной пока антифриз не побежал.
    Тогда подскажите как правильно антифриз в машину залить все равно его менять собрался (сани как говорится летом)
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    GrigoryB177, Уровень и должен подниматься и опускаться но немного, мож сервисмены налили по крышку?А как наливать в поиске естьА то мы скоро тут начнем как заводить У тебя же машина не грелась?
    может как раз пробка вышла.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://www.sharemania.ru/0188537
    - Всякое бывало.
    Россия, Киров
    Всем кто ответил в теме спасибо, не писал долго не было в городе приехав провел ночь в поиске форума утром сходил до зап. частей (слава богу 300м. от дома) купил крышку расширительного бочка (оригинала не было сказали Польша 85 р.) поменял все утро откатал в центе по светофорам с замиранием сердца, все впорядке. G12 в бочке ни на милиметр ни туда и ни сюда как в старые добрые времена. Пока доволен. Тему думаю можно закрыть только не знаю как.
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    тоже вариант, показатель как просто ставить диагноз по телефону
  1. Течет антифриз через какой то датчик!!!
    от Terminal91 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 19:13
  2. антифриз выдавливает через расширительный
    от vw DENIS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:08
  3. Утекает Антифриз через сливное отверстие
    от bendozo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 09:15
  4. Замена расширительного бочка.
    от moscow в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 21:36
  5. Потеет масло через крышку МЗГ
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 11:18
