Утекает Антифриз через сливное отверстие
    Украина, Киев
    По умолчанию Утекает Антифриз через сливное отверстие
    Всем день добрый!
    Столкнулся с проблемой утечки антифриза через сливное отверстие в радиаторе. Там же находиться как я понимаю сливная пробка. При попытки её затянуть, течь усилилась, временно заткунл карандашом и замазал герметиком, не знаю на сколько хватит.
    Есть смысл заменить пробку (8D0 121 100) или придется менять радиатор целиком? Кто сталкивался.
    И если это точно сливное отверстие, если стоять лицом к капоту, то с правой стороны у интеркулера течет из соплышка, а рядом пластиковый вентиль под крестовую отвертку.
    Отправлено: 13
    Так это и есть кран, его и надо подтянуть. Хотя у меня от руки держит. А самой пробки, как таковой и нет.
    Беларусь, Минск
    Ну пробку смысла наверное нет менять. Незнаю как у тетя, у меня пластмасовая пробка с резиновым кольцом вставляется и загрепляется и крепится пластмасовой подковой. Тоже начала пропускать антифриз, так я слил антифриз, снял её надел резинку и еще оботал нитью (тангит - обычный то чем сантехники пользуюся) и никаких проблем, а вообще если ты замазал герметиком то пускай так и стоит - антифриз можно слить и сняв рядом патрубок соединенный с радиатором.
    Россия, Чебоксары
    Всем день добрый!
    У меня случилась подобная неприятность в сильные морозы прошлой зимой. Только потекло не из "соплышка", а из под самого вентиля. Если вентиль обычный винтовой, то подтянуть. А если как у меня, пол-оборотный (как самоварный), то сливать антифриз, сушить проблемное место, попытаться вытянуть на сколько возможно сам вентиль, задавить в окрывшийся зазор хорошего клея-герметика (который при застывании не остаётся мягким и не становится каменным, а сохраняет некоторую пластичность), закрыть вентиль, размазать выдавившийся герметик по месту соприкосновения края вентиля и корпуса радиатора, дождаться полного застывания герметика и залив антифриз можно отправляться в путь.
    Использовать чисто клеи даже не пытайся.... Нет клея, чтоб склеил полиэтилен вентиля с пластиком АБС корпуса радиатора и обеспечил герметичность...
    Украина, Киев
    Подмигивание
    Всем спасибо за советы. Пока моя конструкция из карандаша и герметика, держит отлично, надеюсь и в морозы не подведет.
    А вентиль, по ходу таки и есть пол оборотный, пытаясь его затянуть, потекло и из него тоже, вернул в обратное положение, все гуд.
    Всем спасибо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как вариант, у тебя лопнул корпус этого крана. Менять весь радиатор.
  1. Течет антифриз через какой то датчик!!!
    от Terminal91 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 19:13
  2. Утекает антифриз
    от Вадим 705 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 14:22
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 20:45
  4. Сливное отверстие кондиционера
    от Яныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:25
  5. Сливное отверстие под капотом???
    от Анат в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 17:05
