| Получено: 19 Отправлено: 9 |
привет! комрады, никто не сталкивался( AVF,мкп,05)?
компрессия - норма(около 30тки),
машина заводится/прогревается нормально,
перегрева нет,
печка-ташкент,
подтеков, кроме как на расшир.бачке снизу - нет,
дыма, эмульсии - нет.
по городу - все нормально, как в трассовом режиме прокатишься - антифриз убегает через :
ТРУБОЧКУ-ПРИЛИВ С ОТВЕРСТИЕМ снизу расширительного бачка, ближе к салону.
куда "копать"?
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
А антифриза сколько в бачке?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
vw DENIS, возможно проблема в клапане крышки РБ но 05 годрановато для такого года...
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
lifter, клапан как и бачок - родные, судя по датам...
Пассатовец, лампочка загорается - доливаю... все днище, блин красное уже, 1 литр долил уже...
VAG вобщем))
я же пояснил:
а если попробовать заглушить вот это:
VAG вобщем))
Это же своего рода клапан какой то?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
у меня было тоже самое, меняй крышку бочка ОЖ и все будет норм. Там клапан который должен сбрасывать давление, а он видать накрылся. Так что меняй крышку и все, только бери оригинал
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Было такое, но замена крышки РБ, помпы, термоса не помогло. Была пробита прокладка гбц. И тоже выдавливало именно по трассе! Я даже к этому отводу РБ трубку с бутылкой приделал чтобы следить когда и сколько. Заменил прокладку, проблема исчезла.
И дыма не было. Смотри обратку в расширит. бачок (тоненькая трубочка), струйка прерываться не должна.
