Вентилятор Кондиционера
    По умолчанию Вентилятор Кондиционера
    подскажите плз, при включении кондиционера(нажатия клавиши ECON) слышно что включается кондиционер, но вот вентилятор который идёт на кондёр и на перегрев двигателя не включается, даже спустя какое-то время.. Даже на минимальной температуре воздух еле холодной. Говорили мне что он не должен включаться.. но видел в живую что на Б5 04 года 101 л.с. всё сразу включается...
    У меня B5 GP 02года 131 л.с. AWX вроде.
    Должен ли включаться вентилятор, если да, то в чём может быть проблема его не включения?
    Invin,
    Привет! При нажатии ECON кондей как раз выключается ... А по теме, если ты едешь, то потока входного воздуха хватает для обдува радиатора кондея. Ежели кондей долго работал на полной нагрузке - то должен включиться куллер ...
    Invin,
    Привет! При нажатии ECON кондей как раз выключается ... А по теме, если ты едешь, то потока входного воздуха хватает для обдува радиатора кондея. Ежели кондей долго работал на полной нагрузке - то должен включиться куллер ... может просто не дождался
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Поставь на AUTO и температуру +22*C и загляни под капот - должен заработать твой Карлсон.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Shtirlic, привет! я имею в виду что нажимаю ECON- на панеле климата надпись исчезает. может на 101 лс двигателе он должен сразу включаться, а на 131 лс не сразу? А то хочется ездить с кондёром, да вот опасаются как бы боком что-нибудь не вышло из-за вентилятора
    Invin, вентилятор кондера включается всегда не важно какой мотор. Если Экона на табло НЕТ и климат показывает +5 и выше, то кулер должен крутиться. Если нет, то верняк кулеру конец
    Drakon_1964, только что сделал как вы сказали, к сожелению он не включился((
    COOLLER, а возможен ли вариант трындец какому предохранителю, реле?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Это правильно - просто, видимо, ты несколько раз нажал ECON. Нажми на AUTO (чтобы на табло горело).
    Drakon_1964, сделал так как вы сказали, нажал клавишу AUTO на табло стала температура 22 и вместо ECON- AUTO на заведённой машине, вентилятор не вращается
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    можно еще с бубном потанцевать вокруг машины, вдруг включится...
    Invin,подавай на него напрямую 12 В. Если не крутится - меняй. Обычное дело на пассате...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    а фишка на него где находится? если не сложно, в 2-х словах..
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    А вот ЭТО лишнее!
    COOLLERInvin, вентилятор кондера включается всегда не важно какой мотор. Если Экона на табло НЕТ и климат показывает +5 и выше, то кулер должен крутиться.
    +1
    А какая у тебя температура за бортом? Попробуй поставить температуру ниже в режиме AUTO.
    Фишка, по-моему, возле бачка ГУРа (под крышкой).
    На улице температура 20,5 градусов показывает комп, пробовал на авто температуру от Lo до Hi и без авто такие температуры-вентилятор не вращается
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Может тогда точно твоему Карлсону пипец пришёл? Попробуй напрямую к АКБ подключить.
    сейчас к сожелению не могу, так как нету никаких проводов с собой, кроме крокодилов, чтобы подкуривать, и я не знаю где фишка находится на вентилятор
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Сообщение 13
    спасибо, сделаю эксперимент, отпишусь
    проведу эксперимент, сразу же отпишусь
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Схожая проблема, только у меня в большинстве случаев работает, пару раз видел только что стоит и когда у официалов был, тоже стоял и они сказали что надо менять, мастер там приложил к корпусу кулера отвертку, сверху пристукнул молотком и он включился, после этого только один раз видел, что он стоял, а так обычно всегда как заглядываю вечером или утром под капот, крутится.
    Что скажете?
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
