Видео по замене ГРМ 1.8T AEB, ATW
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    По умолчанию Видео по замене ГРМ 1.8T AEB, ATW
    Короче приобрел я себе данный сабж-ДВД, могу выложить, но там все на английском, зато наглядно.
    За час собирают и разбирают (B5.5 A4) с пояснениями. Если интересно, то заморочусь, ибо нужно конвертить, надумаете, говорите куда выкладывать, и в каком размере хотите, у меня на выход инет только 80 кб\с, так что заливать буду долго....
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Это нужная информация.
    Ждем как можно будет посмотреть.
    да уж, полезная информация, но я подозреваю, что делается это не на коленках как многие, а стационарно с приспособами разными....
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    закинь плиз на http://www.megashare.by/
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    хранитель, все на коленке так сказать
    решил жать на 300 метров, оптимально между к-вом и весом, куда таким куском кинуть?
    минут 30 будет компрессить, хоть на что-то комп сгодился, а то собрал понимаешь гейм стейшн и не играю нифига
    а можно с текстом в переводе...
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    COOLLER, не, переводить не буду, если не понятно что-то будет, говорите на какой минуте - переведу
    короче заливаю на megashare.com одним куском... через пару часиков будет
    Итак готово, смотрите в первом сообщении....
    COOLLER, из непонятного там только одно, он говорит что можно использовать длинные болты от бампера, чтобы отвести в сторону радиатор, этого достаточно, но он снимает его полностью чтоб снять видео....
    чего никому не нада никто не скачал?
    Accelerator, качаемссс
    именно так и делал, только нуна одеть на них какой нить чехол чтобы не повредить резьбу
    ОК, иду качать!
    Россия, Ростов-на-Дону
    качаю посмотрим, спасибо
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Golf Аватар для montajnik
    Accelerator.Классный отчёт,спасиботеперь и самому не страшно менять.Единственное по чему у меня вопрос возник.-когда он уже натягивал ролик шестигранником .как врубился когда хватит?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Скачал, спасибо!!
    Отправлено: 33
    Спасибо, скачал очень полезно. Добавил тебе +. А нет еще таких видеоматериалов?
    Я так понимаю на DVD не только это было. Привиди полное название диска.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 34
    качаю, спасибо огромное
    Passat b8!
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    а че там тока половина до установки водяного насоса?
    аааа блин пол файла тока скачалось зараза мегашара
    кстати он снимал перед полностью, а как быть со шлангами к акпп?
    Я бы тоже для удобства всё это дело бы отвел в сторону.
    И чел там говорит что он не доверяет меткам на шкивах и полюбому проверяет через вмт первого цилинда, те шкивы можно не так поставить получается?
    деревня
    мегашара
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а ссылочку?
    то по первой чтот не катит денег треба!
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    Accelerator.......Единственное по чему у меня вопрос возник.-когда он уже натягивал ролик шестигранником .как врубился когда хватит?
    Да он там все от руки затягивает, но каждый раз говорит, затягивайте по спецификации... (я не знаю как правильно)
    ЗЫЖ щас видео нет под рукой, но кажись он сказал, что ремень нужно натянуть так, чтобы его можно было повернуть пальцами на 90 градусов...
    Есть профессиональный перебор v8 движка от какого-то старого шевролета
    и есть колхозный перебор нижнего блока движка 420A SOHC (на доджах неонах такой)
    Только это, это творчество компании fkautoworks, вот все что у них можно купить:
    Audi B5 A4 Timing Belt (1997-2000.5) AEB, ATW
    Audi B5 A4 Timing Belt (2001-2001.5) AWM
    Audi B5 A4 Rear Brakes and Rear Wheel Bearings (1996-2001.5)
    Audi B5 A4 Control Arms (1997-2001.5)
    ....кстати он снимал перед полностью, а как быть со шлангами к акпп?
    Он говорит там, что снимает перед только для того чтобы снять видео, достаточно просто вкрутив длинные болты от бампера, отодвинуть морду, а как он снял я без понятия...
    И чел там говорит что он не доверяет меткам на шкивах и по любому проверяет через вмт первого цилиндра, те шкивы можно не так поставить получается?
    Не, шкивы там трудно не так поставить, а вот ремень на один зуб не туда - это запросто!
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    а ссылочку?
    я же написал как на халяву скачать в первом сообщении, другой ссылки нету, если кто-то хочет перезалить, то милости просим... у меня 6 мбит даунлоад, но аплод только 80 кб\с
    Lupo Аватар для MOPЯЧOK
    Россия, Воронеж
    Отличная вещь, спасибо
    V6 amx 4-motion mt 04 3B6 (звать машка) (с) енот
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ого в 56 до 237 репутация за пару дней выросла, чего бы еще такого выложить
    Получено: 26
    там и не допер как там скачать((
    а все понял
  1. различие двигателей AEB(ATW),ANB,APU?
    от артемий в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 12:50
  3. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:43
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
