| Получено: 50 Отправлено: 63 |
Здрасте
Скажите-посоветуйте можно ли поменять только ролик иль надо весь натяжник менять?
Какой ролик лучше выбрать?
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Alexx76, я тоже задавался этим вопросом. Вчера только снимал натяжник, промывал подшипник ролика и набил новую смазку. Работать стал, как новый, но люфт присутствует. Можно конечно поколхозить. Расклепать сам ролик, заменить копеечный подшипник №263 и заклепать по новому. А так жаба душит менять натяжник всборе за 2000 рублей. Попробуй такой вариант для начала. А ролик поменять не удасться. На нем даже каталожного номера нет. Хотя китайцы может и придумали чего.![]()
Вопрос возник просматривая exzist
Сергей 29 регион, А смазку какую забивал?
Alexx76, забивал обычную для ШРУС. 20 рублей за тюбик. А ты где откопал такой ролик в existe? Напиши номерок каталожный.
Я всем ребятам советую, не поленится снять разобрать ролик, промыть и заменить смазку в подшипнике. У меня там от смазки оставалось одно название. Грязи туда летит немеренно. Если бы раньше спохватился, то не искал бы эту запчасть.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
есть такое понятие, как моторесурс, если он у подшипника "кончился" (присутствуют ощутимые радиальные и осевые люфты) смазкой, хоть и самой лучшей, проблему не решить, если только временно(очень недолго).....
хороший подшипник дешёвым быть не может, относительно конечно понятия дёшево/дорого, места приобретения и др.
"кроилово приводит к попадалову", относительно Passat(a) это очень даже верно....
Сергей 29 регион,
058 903 133 D Вот наш натяжник если неоригинал смотреть то у некоторых фирм есть ролик отдельно
Alexx76, спасибо, но это натяжник в сборе. А номер ролика не сможешь скинуть?
Александр_ru, Я тож думаю что подшипник не резиновыйменять однозначно, но вот если есть возможность поменять тока ролик зачем кочергу алюминевую менять хотя у ней тож износ может быть в соединениии где пружина
Сергей 29 регион, Оригинала отдельно нет есть вот такой например 903088003 Jp Group
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Alexx76,
Вообще то там в кочерге как раз и проблема. В ролике хоть шарике есть. Пригодность кочерги определяется по тому что ремень проходит точно по середине ролика. Ежели нет, то и кочергу менять нужно. Писали здесь уже об этом. Даже исследования приводили по поводу ресурса. Типа с конвеера -150000, оригинал под замену - 50000, не оригинал - менее 10000.
, VAG COM
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
у меня кочерга сносилась - пружинка прослабла, пошли вибрации. Да и выработка в кочерге (в месте где пружинка) была заметная на глаз. НО в ролике люфтов нет СОВСЕМ. Купил новую качергу с роликом от JPGroup - так там люфт подшипника на НОВОЙ детали больше чем у меня на старой. Особо непарюсь - подшипник помрет, переставлю со старой кочерги. Но сам факт качества комплектующих несколько удивил.
Ребятам у которых покупал говорю давайте денег добавлю, пусть будет хорошая деталь. Не, говорят, сейчас даже оригинал из партии ВЫБИРАТЬ надо, часть подшипников идет с люфтом. Хочешь - добавь. Но шансов привезти такое же Г много.
Вот такая фиговая деталька.
правда добавлю - регулярно (ну раз в год если честно) менял смазку в подшипнике. Может потому и сохранился.
Такой еще вопрос - стоит ли заодно менять ремень кондея и его ролик? на вид ремень еще ничего. И по поводу натяжителя ремня генератора - как понять стоит его менять или нет, особенно в с свете предыдущего поста, у меня пробег 205000 - все по России и ремень генератора не менялся - весь в трещинах уже. Откуда такие шальные цифры про 10000 пробега неоригинальной детали? Трудно поверить что ролик SKF например пройдет так мало...
Stani,Ремень Меняй не думая были случаи обрыва когда концы попадали под ремень ГРМ из-за чего происходила беда, сменить можно не разбирая морду
там всё просто, а ролик пищит-скрипит его слышно
Привет всем. В пассате отца после замены термостата что-то стало гудеть при прогреве. Какой-то мастер ему сказал, что это подшипник, при том, не который вращается ремнем, а там еще какой-то стоит посередине всей этой приблуды, в том месте походу, где натяжитель переламывается... Помоему бред или действительно что-то там есть? И как оно может гудеть вообще, да и только при прогреве...
Хммм, почему у меня только 1-но сообщение, раньше я здесь довольно много проводил времени.
Может мне кто-нибудь ответит, плз.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго всем собратья! На дизеле 1.9ТДИ AFN, ролик натяжителя поликлинового ремня стал под углом. Сам ролик поменял, но ничего не изменилось. Ролик стоит с наклоном и соответственно ремень тоже криво. Что там за за натяжитель стоит и где его искать? Ни в ЕТКЕ, ни в литературе ничего не нашел?
Passat B-5 1.9 TDI AFN
| Получено: 117 Отправлено: 102 |
конечно ответ запоздалый но все же:натяжитель оригинал твой 028 903 315 M. таже беда у меня.
VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
Саня
