биение приводного ремня
    Россия, Люберцы
    По умолчанию биение приводного ремня
    вот такая проблема нарисовалась.после замены ремня и обводной муфты(натяжителя) проблема е ушла,хотя в сервисе сказали,что дело в натяжителе.может кто сталкивался с подобной проблемой.сразу скажу,подшипники гура и генератора в норме.
    Получено: 20
    А обгонная шкив муфта генератора????
    Россия, Люберцы
    и там подшипник живой
    Россия, Смоленск
    Ага! Проверь обгонную муфту, а то разобьешь этот натяжитель.
    Россия, Люберцы
    обгонная муфта и натяжитель,не одно и тоже?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    у меня было сдох Генератор, тихо молча. Поменял свой генератор на б.у восстановленный, спустя неделю начал свистеть ремень и стали грешить на ролик натяжителя ремня, поменял ролик, ремень вообще стал плясать, покрутили генератор, а там обгонной муфте писец, поехал поменял еще раз
    А проверить то пару пустяков, ремень скинуть да рукой покрутить
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    обводной муфты(натяжителя) - в генераторе меняли?
    Россия, Люберцы
    понял.на самом генераторе подшипник живой вроде.но заменить попробую.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    да вроде дело не в подшипнике, а в муфте, которая точит и на нее ремень вешается, вроде она целиком выбивается и новая туда вставляется. Я делал в АГС центре 921-36-35.
    Прежде чем что то менять, его надо просто покрутить грубо говоря по часовой, а потом резко против. И вроде через дырки видно будет что он весь против крутиться.
    Россия, Люберцы
    понял,пойду менять обводную муфту.всем спасибо!!!!!
    Россия, Смоленск
    Ты ее проверь!
    Заклинь ротор генератора отверткой или чем-нить подобным, с дальней стороны, там где лопатки и покрути шкив, в одну должен крутиться с небольшим усилием, а в другую не должен вообще. Если не крутится ни туда ни сюда - значит обгонной муфте пришел пипец...
    Получено: 20
    vostokov1
    Муфта стоит около 2000, ключ около 300 http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66704
  1. Ролик приводного ремня
    от Alexx76 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:36
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 02:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:33
  4. Натяжитель приводного ремня?
    от AndeyF в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 17:24
  5. Замена приводного ремня на TDI PD
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:16
