Добрый день скажите как отключить проверку ABC? Оно включается при движении 5-7км.ч как написанно в книке тех.пассата.
Если четно я не слышал, но зачем тебе отключать если не секрет???
при движении 5-7км.ч при медленном нажатии на тормоз включается приверка, происходит характерный звук и и ощущение в педали.
и в книге о пассате также написанно.
Толи я не обращал внимания, толи нет такого у меня. Не замечал не разу. Тоже интересно может кто рассажет.
Наверное у тебя это....
01486 - Запущена функциональная проверка
Зайди в базовые установки ABS/ESP канал 003, загорятся лампы ABS и ESP...Отсоедини компьютер, заведи двигатель и сильно нажми на педаль тормоза пока не замигает лампа ESP - тест на неподвижном авто ОК!
Затем надо ездить по кругу влево или вправо в течении примерно 5 сек со скоростью от 15 до 20 км/ч и радиусом поворота от 10 до 12 м. Надо дождаться пока погаснет лампа ABS. Как только погаснет - тест завершен.
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Ого как прикольно )))) лучше не надо эту функцию включать мне ))
извини непонимаю???
кого подключить надо???
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
компьютер)))
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Вобщем добро пожаловать!!! Ваг-ком программа для снятия логов и для считывания ошибок, есть и другие возможности. Подключается к пассату, и можно снять твой режим тестирования. Сохрани все эти монипуляции, потом найди тут человека который недалеко от тебя и есть кабель у него подъеть и следай все. Или купи кабель и сам сделай (полезная штука)
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
гиря, другими словами говоря,у тебя пульсирует педаль тормоза при нажатии на нее на малой скорости?Если так,наморщи лоб и вспомни не делалось ли чего недавно по подвеске?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
#backaut
Да пульсирует но с падвеской ничего не делали.
гиря, тебе нужно найти одноклубника, у которого есть vag com и подъехать к нему, чтобы он смог сделать:
https://passatworld.ru/showthread.ph...локаторЗайди в базовые установки ABS/ESP канал 003, загорятся лампы ABS и ESP...Отсоедини компьютер, заведи двигатель и сильно нажми на педаль тормоза пока не замигает лампа ESP - тест на неподвижном авто ОК!
тема, где можно найти одноклубника поближе к дому.
Не читайте Советские газеты.Начитаются понимаешь ....всякого и давай к себе все примерять.
гиря, попробуй передние датчики ABS подбить в ступицу только без фанатизма.Такое случается если нарушен зазор между датчиком и гребенкой на ШРУСе...кстати а с ШРУСом не занимались перед появлением этой проблемы?
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
гиря,
У меня стало так же после замены колодок, подъезжал на сервис, где меняли колодки, они осмотрели еще раз всю подвеску , и развели руками ,ничего не знаем мы ничего не трогали. Ладно, ездил так месяц, это был дурдом какой-то . Прдъезжаешь к светофору, скидываешь скорость и только 5 км/ч педаль начинает дрожать и под капотом что-то включается. так продолжается пару секунд, потом все выключается . Вычитал в книжке по Пассату, что при достижении скорости в 5-7 км/ч всегда включается проверка системы АВС, то есть якобы это нормально. Но до замены колодок этого не было ,поэтому стал ездить по сервисам, все только руками разводили . В итоге нашел нормального диагноста с компом . Подсоеденил он мне комп в разьем , который между передними сиденьями и говорит -- проедь вперед, проехал вперед . потом проедь назад --- проехал .,он в это время следил за своим компом . И говорит - неполадки с датчиком АВС переднего правого колеса и все мол вы свободны . Я говорю - как починить ? А он -я занимаюсь диагностикай, а не ремнтом, у тебя мол датчик АВС сломан или отошел не много от ступицы. Так иногда бывает, если лазили там и нечайно зацепили датчик или по снегу глубокому проехался .Скинул я колесо справа , стукнул пару раз (не сильно) молотком по датчику , его там сразу видно И О ЧУДО все стало работать, как до замены клолдок никаких включений, никаких биений в педаль, Короче починили электронику -- ударом молотка ха-а .
А проверку АВС ты вряд ли отключишь, проще ее починить
Простучи датчики если не поможет тогда под замену другого там быть не может , проверено
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
Спасибо за ясный ответ, буду разбираться
Спасибо пойду пробовать
тупой вапрос А где он находится датчик. Я только познаю
Где он находится ?
1. По возможности вопрос надо задавать правильно... Название темы....
Если включена проверка-тест ( а так можно понять по заголовку), то ответ мой читай выше.. ( VAG-COM и прочее)
А если у тебя просто срабатывает ABS на маленькой скорости... то это совсем !!!!!! другое!
И в названии темы надо отражать это! И с чего взял, что началась ПРОВЕРКА ABS ?
Одна из распространённых причин - отошел датчик ABS на одном из колесе, при замене колодок например. Его буквально чуток "додавить" на своё место и всё. Когда он немного не на месте, сигнал с него при маленькой скорости становиться маленьким - система ABS воспринимает это, как начало блокировки колеса и ШТАТНО его растормаживает....
Смотри куда провода идут в район ступицы колеса (с внутренней части колеса). Там всего 2 провода, один может на датчик износа колодок, а второй на датчик ABS.Где он находится ?
