Как отключить проверку ABC - Страница 2
    Астана
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    стукнул пару раз (не сильно) молотком по датчику , его там сразу видно И О ЧУДО все стало работать
    Точно , у мня такое было после замены передней подвески (видать задел датчик при замене рычагов)
    Когда он немного не на месте, сигнал с него при маленькой скорости становиться маленьким - система ABS воспринимает это, как начало блокировки колеса и ШТАТНО его растормаживает..
    УГУ я чуть Субару не растормозил два раза и мерса и в салоне почти "запахло" от неожиданной работы абс.
    посмотри датчики (чуть подбей) только аккуратно
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день !!!
    ребята вот читаю читаю... и не где не могу найти... совподения- как у меня на машине...помогите найти причину...
    заметил несколько дней уже..(незнаю от чего начилось, раншее такое небыло)...когда машину утром завожу... все нормально, открываю замок заж. лампа ABS, ASR... сперва горят -потом гаснут, как и далжно быть. Ежу на работу около 10км, выключаю замок заж., сного включаю сразу... а они эти лампы не гаснут. Заметил что если повторно открыть замок заж. через 1.5-2 минуты то все ок... они нормально гаснут.
    это дефект?? кто может сказать... если да то где что посмотреть...у меня и комп и кабел есть... там неделью назат я посмотрел ошибка была такая
    1 неисправность
    65535--неисправень Блок Управления
    35-10 Спорадическая
    но если неисправен почему на ходу все нормально....и почему он проходить свой тест через 1.5 минуты...
    может от другого? скажем слабый контакт, уровень жидкости, реле??... и т.д.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Россия, Московская область, Электросталь
    В блоке управления пропадает контакт "массы". По первости ошибка выскакивает не постоянно, но со временем будет прогрессировать. Решение - либо ремонтировать блок, либо менять.
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию АБС
    Точьно от массы?
    я здесь почитал.. и Павел спец мне написал что не уверень что от массы
    ... по АБС у.. вся схему увидел.. как это делается....но пока оно мне не мешает... выскакивает только . после езди когда выключаю зажигание...( 10км премерно)
    и сразу с ного включаю....мне пока не понятно этот дефект...если масса проподает...почему четко когда через 1.5 минуты включаю..то все ок....четко так!
    на ходу.. не когда не горят эти лампы... если масса проподает... то далжно на ходу... паказатся?
    Ну если это сильно не напрягает, то пока покатайся так, может быть ошибка проявится более существенно. Вот тогда и нужно будет копать дальше.
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Ошибка ABS более существенно
    как и вы сказали уже стало хуже...с АБС ом ошибка 65535 35-10 уже не очишается... уже лампы гаснут только через день... когда не ежу...
    завтра решил методом Павела снять и препоять ножку массы!!!
    думаю... от этого...
  1. HELP! Как отключить стеклоподёмники?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 11:27
  2. Как отключить ближний свет?
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 11:12
  3. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:43
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
