HELP! Как отключить стеклоподёмники?
    Литва
    По умолчанию HELP! Как отключить стеклоподёмники?
    В блоке предохранителей нет (руками не откроеш, но с ключа паботают). тоже самое если отсоединить весь комп блока комфорта.
    Не ужели тока каждый моторчик отдельно???
    Россия, Ногинск
    tranzoo, а зачем?
    Литва
    Окна сами по себе открываются
    одно или все?
    Литва
    все. сушил два дня - не помогло
    микрики и комп сухие и чистые...
    зло какоето завелось
    Есть грустное предположение, что приехал блок комфорта...
    .... или микрик центрального замка - когда ключь в замке на "открыть" держишь все окна и открываються .....
    Россия, Ногинск
    tranzoo, банально - тестить ВАГ-КОМ-ом, потом думать. А так - гадание.
    Литва
    Так что сломалось - пх - после праздников выясним.
    Главное терерь както отключить
    Здравствуйте ВАМ!
    tranzoo, скорее всего Митрич, прав. Надо поднимать коврики и смотреть как поживает блок комфорта. Там наверно болото. Если забито сливное отверстие рядом с АКБ. Поработайте с командой ПОИСК, много по этому написано. С мнением Timm, тоже согласен.
    Литва
    ВСЕ сервисы или забиты или празднуют.
    Самое ближайшее - 5 января можно смотреть.
    Оставить где нету - не спать же в машине
    Не ужели нельзя както отключить все стеклоподёмники от тока?
    tranzoo, аккуратно разбираете дверь и снимайте разъем управление стеклоподъемниками, в каждой двери где они стоят. Народ подтянется может, что проще подскажет. Либо после постановки на охрану скинуть клемму АКБ. Правда после придется адоптировать Д.З., я частенько скидывал клемму и по первости машина тупит пока не "научится" ездить.
    Получено: 20
    tranzoo,
    ИМХО-отдельно не отключишь, отрубай сразу все предохранитель № 14
    Литва
    всё равно с ключа работает
    По-моему (если не прав - ногами не бейте, а) там общая шина с центральным замком, и отрубить можно только и то и другое
    tranzoo, Попробуй вытащить термопредохранитель на плате дополнительных реле (8 на рисунке).
    Литва
    Кричит сигнализацияююю
    Литва
    Так вот - проблема решена: микрик в двери багажника.
    Моя настойчивасть и 0,7 бренди помогло присоединиться к компу в ФВ центре.
    а как отключить - так и не смогли разказать...
    Литва
    Сними обшивку багажника и отключи этот замок.
    а чем не устроил вариан снятия предохранителя?
  1. Как отключить включение климата при запуске авто?
    от Владислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 11:39
  2. Как отключить ближний свет?
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 11:12
  3. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:43
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
