Модификации дампа приборки.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    8 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Модификации дампа приборки.
    Все что описано относится к приборкам с большим экраном на В5+.
    Номера приборок заканчиваются на 845, 846, 847.
    Модификация №1: Welcome
    В дампе приборки по адресу 0х417:
    02 - отключить приветствие
    6B - включить приветствие
    Собственно само приветствие (надпись WELCOME) появляется при включении зажигания. Ну и гарантированно работает только на приборках с большим ЖК.
    Модификация №2: Подсветка
    В дампе приборки по адресу 0х1ED:
    х3 - включает подсветку часов и одометра
    х5 - включает подсветку шкал
    х7 - включает подсветку шкал и часов с одометром
    х9 - включает подсветку стрелок
    хB - включает подсветку стрелок и часов с одометром
    хD - включает подсветку шкал и стрелок
    хF - включает все
    Изменять нужно только младший полубайт. Например у вас по адресу 0х1ED записано 0х30, для включения подсветки шкал записываем туда 0х35. Для применения изменений возможно придется снять и подать питание на приборку после заливки дампа (например вытащить предохранитель на время).
    Выбранная подсветка включается сразу при включении зажигания независимо от положения переключателя света. При включении подсветки переключателем все работает в штатном режиме.
    Есть вероятность, что эта модификация будет работать на любой приборке B5+ (и с БК и без БК).
    Примеры:
    Сильно за фотки не пинайте, фотик уехал в Брест на неделю, снимал на телефон.
    Это не мое изобретение, все честно подсмотрено на забугорных сайтах. Написал про то, что проверил сам.
    Если кто знает еще какие нибудь прибамбасики по приборке, выкладывайте не стесняйтесь.
    Дополнение https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4980253
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Black-Light, плохо что сообщение твое в конце, да еще и ссылка на другую статью. Где тоже все в конце написано.
    Я по ней на драйв неходил и в конце нечитал статью, думаю как и многие. И сам нашел нужный бит, ну и потом уже ты мне сказал что видел этот бит.
    Вообщем для тех у кого дорестайлинг, и кто нечитал статью Black-Light, на простом B5 тоже можно включить подсветку при включении зажигания. Но есть один нюанс, на Б5+ подсветка физически поделена на группы(стрелки, шкалы и экран), на простом Б5 одна дорожка соединяет все лампы подсветок. Т.е. нельзя сделать отдельно включение экрана или стрелок, просто горит вся подсветка разом. Но за это полагает свой бонус - подсветка не просто включается при включении зажигания, она плавненько увеличивается ее яркость. Смотриться вообещм симпатично.
    А править дам нужно по адресу Offset 19D, менять первое число, обычно там 8 , меняем на 2 или 3( в чем разница пока неясно).
    З.Ы. хорошобы админам это добавить в первое сообщение , а то не все читают до конца тему.
    По просьбам трудящихся добавляю. Гарантировано проверено на приборках 3bo 920 800 и 3bo 920 920.
    Теоретичке этот метод должно работать на всех приборках с 1999 до 2001г (это которые с синей подсветкой и кан шиной). Но я непроверял, поэтому если рескнете менять вся отвественность ложится только на вас.
    Дополнение 2:
    Многие функции можно легко сделать с помощью программы DashDumpEdit
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    autopilot, Прикольно! Жалко у меня B5
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Воронеж
    А на Б5 на приборке с большим экраном будет работать? И как все это сделать можно подробнее?
    А так Зачот!
    Себе очень хочется, особенно приветствие...
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Выше написано только для B5+
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    По В5 ничего сказать не могу, там дампы другие. Можно на забугорных сайтах поискать, может есть чего похожее...
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    У тебя там ЖК, а у нас нет!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 24
    А в чем прикол этих модификаций?
    Зачем нужна частичная подсветка приборки?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Бесполезный тюнинх. Никакой практической пользы.
    Тут главное, что подсветку можно включить без включения габаритов. Ключик повернул и приборка загорелась сразу. А уж что конкретно подсвечивать это уже дело каждого. Есть такая возможность. Не нравится не используй, насильно же ни кто не заставляет.
    Например, может кому-то интересным будет чтоб стрелки одни подсвечивались. Ночью будет симпотно смотреться.
    autopilot, ты VAGTacho использовал?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    да. можно и любым другим софтом сделать умеющим сливать/заливать дампы.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Можешь выложить ссылку на забугорный сайт, где про это написано. Как на счёт половинных дисплеев?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Например тут: tdiclub или тут: gti-tdi
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    autopilot,с КС дампа приборки разобрался?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Разобрался с контрольной суммой калибровки спидометра. Т.е. спидометр америкоса на европейца и наоборот перекалибровать можно
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    А как сделать, чтобы при выключенном зажигании оставалась включенной подсветка включенной штатной магнитолы?
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Прикольно, и разнообразно мне уже сделали
    Ещё бы как на лексусе сделать, чтоб при повороте ключа стрелки приборов описывали круг и возвращались на исходную позицию
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Россия, Киров
    Так на первых десятках(ВАЗ 2110) было
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Похоже, что никак. Если только развязать магнитолу с зажиганием... чтоб всегда думала, что зажигание включено пока ключ не вытащишь. Но это предположение только, я по штатной музыке вообще ничего не знаю.
    И легким движением руки машина превращается... машина превращается... в лексус
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    autopilot, Неа это будет мега-пассат с лексусовскими примочками
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Контроль ламп.
    Вот описание еще одного "прибамбаса" на рестайлинговый пассат.
    Может кому интересно будет.
    http://www.gti-tdi.de/board2/index.p...&threadID=3898
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=80035
    Результат такой:
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 16:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 17:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
