| Получено: 8,428 Отправлено: 3,359 |
Ребят!
Такой вопрос...![]()
Подрубаемся к доске VAG-COM, и запускаем тест исполнителей!![]()
Тот, который все стрелки на циферблатах крутит, все значки показывает и т.д...
Один из тестов, звуковой сигнал, он у меня не работает, и Слава Богу!![]()
Следующий тест, VAG-COM имитирует перегрев двигателя, т.е. должна загорется иконка градусника над волнами...![]()
У меня не загорается, хотя перед этим, при проверке всех значков, он горит!![]()
Как понял, так не только у меня, но и ещё у многих!![]()
В субботу тестировали машину Franklin(1,6), у него загорается...
Да и в морозы лютые, датчик уровня замерзал, и моргал на панели градусник, т.е. в приборке значок 100% живой!![]()
Внимание вопросы!!!![]()
Что дает команду на приборку гореть градуснику?
Как я понимаю ДТОЖ(G62)?
И, насколько я понял, может быть, что не у всех такая функция поддерживается(загорание значка при перегреве)?
Нигде инфы не нашел!![]()
Просьба, кто может, протестить VAG-COM доску, запустить тест исполнителей.
И посмотреть, высвечивается ли при тесте перегрева, иконка на доске... [-o<
И ещё на засыпку...
Может ли неработающий зуммер влиять на значок перегрева?![]()
Как я понял, они работают на пару...![]()
Вот Вам инфа для размышления!
Чтоб не скучали...![]()
ПОМОГАЙТЕ! [-o< [-o< [-o<
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, у меня тоже не загорается, зуммер исеправен.
ДимсонСообщение от Димсон
Ну слава Богу!!! [-o<
Хоть кто то отозвался...![]()
А то уж подумал, что я тут один самый умный...![]()
Значит, все таки, это не неисправность, а опция...![]()
Посмотрим, что другие скажут.![]()
У меня зумер работает,а значок тоже не загорается.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
пиктограмка не горит, зумер ОК. У Acidsnike то же самое у Metrik аналогично.
Остались только дети.
Хммм...
Вот это уже интересно...![]()
На 1,8Т и 1.9 TDI этой фичи нет, а на 1,6 присутствует...![]()
У всех ли так, или есть исключения...![]()
Очень интересно.
Axl
Я пробовал этот тест.У меня нет лампочки, т.к у меня нави стоит, а там мульти-дисплей есть(тот что в центре приборки).На нем загорается пиктограмма,в виде градусника, и чего-то там по-немецки шпрэхает компьютер.Только чего я не понял до сих пор.
Axl У меня работает. И иконка загорается красная и зумер орет и пишет про перегрев.![]()
Из всех тестируемых мною машин встречал только пару раз что этот тест работает. У всех остальных (подавляющее большинство) машина перегреется без информирования хозяина.![]()
Sergey B5/V5
У меня бывают лаги с датчиком температуры.
Я два дня назад еду по МКАД, вдруг температура как прыгнут в красную зону, зуммер орет, пиктограмма горит.Я не знаю чего делать, по томрозам, схехал в какой-то поврот, метров через 100 остановился.Выхожу, мотор не глушу, ничего, нет пара, нет водыОткрываю капот, все чисто, крыльчатка крутится, антифриз в норме.
Стунул по датчику отверткой, все ОКВстала на 90 градусов.
а я уж так перепугался, думал сейчас мотор убью![]()
Devinity Разъем проверь и приборку на английский переведи.
К вопросу о тесте приборки
Вопрос слегка в сторону
При тесте исполнит. механизмов, когда отклоняются стрелки приборов, в конце теста стрелки указывают: тахометр - около 3000 (2950) об/мин; спидометр - около 100 (105)км/ч.
Вопрос: 1. Есть ли связь этого теста с достоверностью показаний приборов в раб. режиме? 2. Можно ли ср-вами Вагкома вносить поправочный коэф. в показания спидометра и тахометра (в разумных пределах, разумеется)?
Sergey B5/V5Сообщение от Sergey B5/V5
Серёг, так я и хочу въехать от чего зависит данная опция, и почему она у кого то есть, а у кого то нет...![]()
Серг_КевСообщение от Серг_Кев
В теории должно быть, на практике не знаю, не интересовался этим вопросом...![]()
Axl Вчера тестил B5/V5 2000 года по-комплектации богаче чем у меня и у него этот тест тоже не прошёл.
Сейчас схожу, подключюсь и со свежей инфой отпишусь.
Серг_Кев Да корректировка спидометра возможна в пределах +/- 10 км/ч.
Добавлено спустя 35 минут 11 секунд:
Протестировал. Вношу поправки. При тесте лампочек загорается красный градусник (вместе с другими лампочками), а при тесте на перегрев красный градусник мигает и пищит зумер, но надписи никакие не пишет. В этот момент на приборке вообще нет никакой информации.
Возможно от приборки. У меня тест для стрелок спидометра, тахометра, температуры и топлива отдельный для каждой стрелки. У тебя, наверно, стрелки тестируются вместе. Может отсюда надо копать?Сообщение от Axl
Ты прав, стрелки вместе катаются...
Но отсюда копать, вряд ли...![]()
У Franklin так же все стрелки вместе, но тест перегрева работает...![]()
