Модификации дампа приборки. - Страница 16
  1. #301
    Так все таки, можно ли отключить или включить БК на панели кодированием или программно.
  2. #302
    Гродно
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    По просьбам трудящихся добавляю. Гарантировано проверено на приборках 3bo 920 800 и 3bo 920 920.
    Теоретичке этот метод должно работать на всех приборках с 1999 до 2001г (это которые с синей подсветкой и кан шиной). Но я непроверял, поэтому если рескнете менять вся отвественность ложится только на вас.
    если интересно еще кому-нибудь на 3B0 920 822A работает.проверено
    Offset 19D: было 8B поставил 2B
  3. #303
    Pointer Аватар для TicTac
    Москва, Подольск
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Ребят, такой вопрос: а как включить анимацию значков предупредительных?
    No turbo - No fun! VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2004 г.р. серый мышь.
  4. #304
    Pointer Аватар для S1neGala
    А если полностью поменять панель..не только цвет, но и сами значки как в играх на какие нибудь тематические, это будет изменением. Конструкции автомобиля и за это могут наказать или ТО не пройти? Просто с цветом панели вроде проблем не возникает. Я понимаю, что это тот еще заморочь, но почему б и нет
  5. #305
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Еще пара ништячков на рестайловые приборки:
    1. Изменение алгоритма работы лампы круиза: лампа загорается, когда криз находится в режиме поддержания скорости:
    -для приборок, заканчивающихся на xx5, xx6, xx7 бит по смещению 01EE меняем на F9 (у меня было E9).
    -для приборок, заканчивающихся на xx9 бит по смещению 0220 меняем на F9
    2. Тест стрелок приборной панели: как на более современных Вагах, большие стрелки при включении зажигания описывают круг и возвращаются на 0. Тут немного сложнее. Вот ссылки:
    Раз или два.
    Есть комплексное решение, но его я оставлю на десерт.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  6. #306
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Делается легко с помощью DashDumpEdit
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  7. #307
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    vr305, молодец! Садись, пять!
    Вынесу ссылку на программу в шапку.
    Кстати, в программе это не реализовано (я так понимаю) пока. На версиях приборок хх9 можно регулировать поведение алгоритма непристегнутого ремня. Давно искал такую возможность.
  8. #308
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Хочу Вас огорчить, подсветка прошла, а тест стрелок нет делал с помощью VAG EEPROM Programmer
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  9. #309
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Я тоже не сразу сделал... Оказывается, после заливки дампа надо не ресет делать, а отключать приборку по питанию на 30 сек.. (снимал клемму с АКБ).
  10. #310
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Надо дать приборке уйти в сон, достаточно подождать с выключенным зажиганием 30 сек.
    Я ведь даже ссылку дал. Невнимательно читаете.
    Sweep only activates after cluster performs an RPZD once, roughly 30 seconds after turning everything off.
    If you watch closely, most needles will twitch as the RPZD drives them backwards against stops just before cluster enters "sleep mode".
  11. #311
    Питер
    А надо эту функцию добавить? Для её работы нужны замки ремней с концевиками (обычно во всех американках).
  12. #312
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дружно приветствуем автора программы!
    Надо не то слово! Просто необходимо.
    Заковыка только в том, что хх9 приборок по пальцам пересчитать.
    А концевики в замках на всех пассатах стоят, в т.ч. и на европейских.
  13. #313
    Питер
    Я не автор программы, а скажем так: обеспечитель информации. )
    Раз спрос есть - добавим. Информация вся для этого есть на странице Graeme.
  14. #314
    Питер
    Принимайте "товар" в версии 2.5 )
  15. #315
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Всем привет. Поделитесь кому не жалко дампом 920 приборки для пассат Б5 2000 г., бензин. Нужен просто стоковый дамп
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
  16. #316
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
  17. #317
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Михаил, спасибо большое!
  18. #318
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет! Подскажите пожалуйста! Можно ли поправить дамп скорости на 919 приборке? Хочу поставить подложку с юбилейной приборки гольфа , но там спидометр как у 920 приборки(100кмч вверху) у меня 130. Что править или есть готовый дамп ,что бы перезалить и все?
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 16:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 17:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
