Доброго здоровья! У меня такой вопрос: товарищ приобрёл B5-й с движком AFN, хозяин при продаже говорил, что менял охлаждающую жидкость полгода назад, заливал "Felix CARBOX G12" производства компании "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" (есть канистрочка с остатками на доливку). Вот товарищ меня и попросил спросить, нужно ли ему её сливать и заливать оригинал, или такая жидкость тоже сгодится? Написано, что соответствует требованиям стандартов ASTM 3306 и ASTM D 4985, но нет упоминания о каком-нибудь допуске VW.
Кроилово ведет к попадалову...........Хозяин сего славного пепелаца замечательно скроил,залив Тосол.А нормальный антифриз жаба придавила залить?Сливать Тосол и залить нормальный антифриз G12 или G12+:или оригинал или хотя бы нормальных фирм -производителей Феби,Ликви Молли,Равенол,Мотюль...........
ТОСОЛ-СИНТЕЗ максимум проводил испытания на линейках ТАЗ
Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
| Получено: 824 Отправлено: 14 |
Сливать, промывать дистиллированной водой и хорошенько, заливать то что немцы прописали.
Информация к размышлению
Помпа 5000
Термостат 1200
Снять морду 6000
Капиталка - от 40000 и больше.
, VAG COM
maxmax, цвет антифриза нибось синий?- должен быть красный!!!
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
хранитель,
слышь... припустилО... по теме сказать нечего? так и не... не при дамах будет сказано!!!
nastya666-v,
Настенька, здравствуйте...
чесно, от сюда я не вижу цвета его антефриза, Вы, я думаю тоже...
по поводу G- 12... у автора поинтерисовался какого цвета антифриз и только, ведь согласитесь, что иногда на заборе тоже пишут, а там дрова на самом деле лежат.
6yJIbI)I(Huk,
судя по http://www.tosko.ru/index.php?r=new:::::::&s=115 антифриз красный
слить и залить нормальный, с допусками
- Всякое бывало.
6yJIbI)I(Huk,простите, ни как не думала обидеть!!!!! просто автор дал полную информацию!!
вариант про забор я не рассматривала!!
Простите еще раз.
я столько насмотрелся про вашу, Российскую омывалку стёкл, про её состав, что аж волосы дыбом встали, но речь ведь не о том, а об антефризе и он относится к той же категории продукции. так что не извесно из какого гоано его производят хоть он и красный.
Антифриз не стоит миллионы, так что пусть сливает, промывает и заливает нормальный.
nastya666-v, Настенька, не надо извинятся!!!!!
на дам принципиально не обижаюсь!!!
Vital 86, и всё правильно написал
nastya666-v,
+ мульОн
Прошу прощения, что стал невольной причиной перепалки. По поводу цвета: цвет - красный, использованы карбоксилатные присадки ( а не силикатные, как в тосоле ), индекс G12 указан в названии. Производить предприятие начало этот антифриз с 2009 года (раньше производили только тосол, вероятно, поэтому в названии фирмы есть это слово). К сожалению, оригинальная жидкость G12 у нас стоит не дёшево - за 1,5 л концентрата 84 т. бел. руб. ( в магазине у дилера VW, на рынке его не оказалось), это около 28 у.е., т.е. 56 у.е. на замену. Для сравнения, вышеупомянутый антифриз - 8т. бел. руб. за 1 л готовой смеси (темп. от -40С), т.е. 16 у.е. на замену, или в 3,5 раза дешевле, чем оригинал. Если верить тому, что написано о составе данного антифриза - вроде всё, как у людей, а на сайте производителя к тому же уверяют, что присадки изготовлены по технологии BASF. И канистрочка аккуратненькая такая...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Да нормально всё будет в любом лучае, даже если головка полегчает килограма на два, по-сравнению с новой(где-то на форуме читал про такое), главное чтобы хозяину нравилось. У нас родная жижа концентрат стоит максимум 600рублей за 1,5литра, значит 1200 на полную заправку, реально копейки по сравнению с капиталкой после гидроудара.
вот оригинальный номер ож 1,5л концентрата g012a8gm1 , на exist.ru , даже с доставкой ко мне в тундру , ценник достаточно гуманный
- Всякое бывало.
Прошу прощения, не туда написал, сообщение удалено
Здравствуйте.Пользовался поиском но найти не смог конкретной цифры- сколько литров антифриза необходимо для моего мотора при замене ремня ГРМ (я иак понимаю старый слитый заливать не стоит,вот и думаю сколько надо купить ведь он там не весь сливается)
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
всего 7 литров, разбавлять 50/50
