Сегодня встал пораньше, пошел расчищать гараж!!!
Снега по грудь, 2 часа непрерывной работы и я в своей любимой Пасе!!!
Вставляю кляч, завожу, с первого раза!! :app:
Через тритцать секунд ПИСК и ЗАГОРАЕТСЯ ДАТЧИК ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ!!!! :shock: :shock:![]()
Глушу, машина в ракушке, капот не открыть.
Завожу опять, ПИЩИТ И ГОРИТ!
Выехал я из гаража, открываю капот, уровень антифриза на 3 мм ниже уровня!!![]()
Че за хрень??? Подтеков нет (пол каменный)!
ПОМОГИТЕ!!
У меня красная жидкость, она бывает разная или одна?? Если разная какую брать?? А самое главное, ее просто заливать или разбовлять надо дистилированой водой????
НЕ СУДЬБА МНЕ НА ВСТРЕЧУ БЫЛО ПРИЕХАТЬ!!!![]()
| Получено: 3,507 Отправлено: 457 |
DiMoN,Красный антифриз G 12.Обычно продается концетрат.
А ведь ,вроде,нет датчика уровня ОЖ,а за 30 секунд тепература не поднимется.
DiMoN, Если красная,то и лей красную,а на бачке по-моему указана какая именно нужна,на пасе таких проблем нет,а вот на Гольфе тоже уходит,хотя подтеков нет, правда в сервисе сказали,что вполне возможно и такое :hello2:
Да точно G 12![]()
Сергей_Р, не датчик, а лапочка на приборной панели!!!!
Что то типа F
DiMoN, жидкость G-12, разбовляется 1 к 1 с дистилированной водой.
Долей и все пройдет, у меня такое было.
скорее датчик глюканул . хотя и ОЖ надо долить.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Как это нет? Обязательно есть датчик уровня. Вставлен снизу бачка.Сообщение от Сергей_Р
DiMoN
Все равно,из-за 3 мм пищать не должен.
Пищало на 3 мм, т.к. двигатель уже прогрелся!!Сообщение от Сергей_Р
Остыл, уровень стал примерно 1 см.
Долил, ВСЕМ СПАСИБО!!! :D
Скорее всего накрылся датчик уровня охлаждающей жидкости меняестся вместе с бачком!Что касается антифриза берешь красный и никакой другой(другого цвета) и доливаешь!Датчик обычно глючит при минусовой температуре,если тебя это зимой ненапрягает то катайся так,при нагреве машины должно все пройти! :cool:
ВО МЛЯ!!!
Завожу сегодня с утра машину, ПИИП..ПИИП..................!!!!!!
Опять антифриз!!![]()
Открываю капот, уровень выше нормы, почти максимум.и компьтер замолчал....
В ЧЕМ ПРИКОЛ![]()
У меня такая же херня стала как захолодало... как до 90% прогревается лампа перестаёт гореть... сам вчера перепугался...
DiMoN, Прикол в датчике..который рассположен в бачке....у меня точно такая же фигня..(еще как пригнали).....я забил![]()
| Получено: 86 Отправлено: 1 |
А меня,зае&ал датчик бачка омывателя,уже два раза снимал и мыл его ,а он зараза через неделю опять начинает пи$деть![]()
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Sergeich, Надо менять сам бачек...датчик меняется только с ним....цена помоему 30 баков![]()
Vlad-M., ты не прав,датчик меняется,отдельно,а пи$дит из-за жижи которую я в своё время набрал по дешевке,у неё правда кроме одного минуса(налет красителя),есть плюсы- не замерзает и нет никакого запаха
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Sergeich, это в прозрачных пластиковых 5л. бутылках? Я тоже заметил, что она не мерзнет и запаха ВООБЩЕ нет. Но тут показали в передаче - накрыли их контору, левак бодяжили.
Vasilich,в них родных.Слушай а ты случайно не снимал этот бачок,а то я тут сунулся думаю сниму промою,глядел,и приху-лв прозрачных пластиковых 5л. бутылках,его по моему можно снять только когда снимешь защиту и то на подьёмнике
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Sergeich, я не снимал. Может это поможет?
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... iew&id=116
