17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    Злость 17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
    доброго всем, коробка вышла в аварийный режим, дает ошибку 17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал, какие могут быть предположения???
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так вроде ясно написано "Датчик частоты вращения входного вала - недостоверный сигнал" Какое из этих слов непонятно?
    ... проверяй проводку до мозгов коробки, сопротивление датчика ... у мя тожж по нему ошибка время от времени вылезает ... на форуме достаточно инфы по проблемам с ним ... менять не торопись он под плитой ... подумай 7раз стоит ли сразу в коробку лезть ... проблема может быть и сыром пассажирском ковре ... (болоте под ним) .....
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    нашли обрыв провода к датчику, если провод заменить, то датчик будет работать без последствий???
    ...кнешно будет ... а зачем провод менять ? соединить грамотно ..гермитизировать ....и все дела ...
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Timm Посмотреть сообщение
    .гермитизировать
    он уже был посажен на термоусадочную трубку, но она расплавилась
    .... от чего она расплавилась интерресно..? .. одень стеклотканевый кембрик ...
    ... я в ответственных местах так делал - на пайку-термоусадку-стеклотканевый кембрик-и ещё термоусаду ....
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    отжигал вчера прилично
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    всё-равно непонято как от отжига на машине отжёг ты провод (: Может там с проводкой что до тебя было заколхожено?...
    ... А что значит фраза :
    ??? у тебя провода просто термоусадкой были прижаты друг к другу???? ...тогда неудивительно что поплавилось ....
  1. Датчик частоты вращения АКПП
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:19
  2. Баян G182 недостоверный сигнал
    от motogti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 12:53
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:59
  4. Датчик частоты вращения колеса
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 19:55
  5. Датчик частоты вращения колеса
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 15:40
