Датчик частоты вращения АКПП
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Датчик частоты вращения АКПП
    Друзья, помогите с решением не сложной задачи:
    Промывали плиту и, при установке, проглядели провод этого самого датчика - пережали в общем. Допустим, провода можно соединить и пропаять, но что скажете делать с изоляцией? Там ведь далеко на мягкие условия то - масло греется до высоких температур - изоляция может и поплавиться. Чем посоветуете заизолировать провода.
    Конечно, многие могут подумать, мол ведь куда проще купить новый датчик и не выносить мозг. Но в нашей деревне проблема с этими датчиками - ибо как я слышал ломаются они редко - поэтому спрос небольшой - соответственно и цена слегка завышена - предлагают тут мне такой датчик за 4.5К вашими деньгами.
    Что подскажете делать? Заизолировать чем нибудь, либо заказывать таки новый?
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    я бы новый заказал, ну или б.у. искать с мертвой коробки - не представляю чем можно заизолировать для работы в таких условиях
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    да чем угодно, сходи в электромагазин, купи термоусадочные трубки подходящего размера и спаяй.
    а по поводу гермеричности парится не стоит
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Казахстан, Астана
    а они (трубки эти) не сгорят или не расплавятся в жижу там внутри? они ведь от недолгого нагрева уже сжимаются, а тут ведь условия гораздо хуже. Меня это волнует больше всего.
    Получено: 27
    нет
    изоляция проводов у тебя не плавится. Там максимум температура 100.
    не поверишь, они и должны сжиматься до определенного размера, а после их можно только сжечь. Это же не полиэтилен........
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    И вообще, о чём беспокойства? Масло в любом случае диэлектрик.
    Казахстан, Астана
    Беспокоюсь о том, что сделанная мною изоляция может, так сказать, облезть, оплавится, отвалится, что приведет к замыканию этих проводов между собой - что соответсвенно будет давать ошибку на датчик и АКПП будет падать в аварийный режим.
    Но вижу что все советуют таки использовать термотрубку, которую и буду в таком случае использовать.
    Спасибо, позже отпишусь о результатах работы.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Каких "этих"? Речь, вроде, изначально шла об одном проводе.
    Казахстан, Астана
    Я думал на фото видно что на датчике 2 (два) провода - белый и коричневый. Оба провода пережаты.
    Думаю пропаять каждый хорошенько, потом каждый в термотрубку в 2 слоя, и окончательно еще одним слоем оба.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А-а, пардон! Невнимательно посмотрел.
    Получено: 27
    не занимайся онанизмом, одного слоя достаточно
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пережаты или перебиты? Сильно разные вещи.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:59
  2. Датчик частоты вращения колеса
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 19:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 22:45
  4. Датчик частоты вращения колеса
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 15:40
  5. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
