Датчик частоты вращения колеса
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Датчик частоты вращения колеса
    Собственно, ошибка:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Краткая предистория:
    Собственноручно, руководствуясь инструкциями Павла, был устранен обрыв проводников в блоке ABS. Все тревожные светопредставления на панели прекратились. Через несколько дней загорелась желтым лампа ABS, однократно пищит при наборе где-то 20 км\ч и вывешивает соответствующий транспарант.
    Вопросы: Как проверить сам датчик? Если проводка - в каком месте обычно это случается? ну и вообще, кто что знает по этому поводу? ABS, я так понимаю, в данном случае не функционирует?
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    karuselshik
    Не уверен, что это твой случай, но у меня похожая ошибка выскочила после замены рычагов подвески. Тупорылые СТОшники вытаскивали сам датчик и не до конца его вставили. Проблема решилась продуванием (внутри былом много грязи) и установкой датчика на его родное место. Если не ошибусь, где-то в районе стойки вроде должен быть разъем датчика АБС.
    karuselshik
    скорее всего при пайке была повреждна одна из близлежащих к месту работы "золотинок" .. вероятность наличия других причин такой ошибки крайне мала ( в этой ситуации)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Посмотреть осцилографом на сигнал.
    Врать не буду. Лучше прозвонить одновременно изгибая провод.
    Да.
    Отрегулируй зазор, как писали выше.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да какие осциллографы... Зачем так все усложнять?
    На колодке, которая подходит к блоку, надо замерить сопротивление подозрительного датчика. 0,9-1,4кОм должно быть.
    Но если при включении зажигания на приборке все гаснет, то тест блок проходит и датчики все видны. Если ошибка возникает при наборе скорости, то нет сигнала от самого датчика. Это может быть по нескольким причинам, первая, это неправильная установка(зазор до гребенки слишком велик), вторая в самой гребенке, она попросту может соскочить к гранаты привода. Пока надо проинспектировать эти варианты, дальше будем думать глубже.
    Остались только дети.
    Гость
    На каких контактах?
    При включении зажигания лампа НЕ гаснет. Пищить начинает при наборе скорости.
    Тогда почему ВАГ-КОМ пишет именно "обрыв цепи и КЗ"?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    На каких контактах?
    6 и 7 на разъёме ABS, провода зеленый и черный.
    Другие датчики это 8 и 9, 1 и 2, 3 и 4, можешь с ними сравнить.
    Гость
    Уточни, пожалуйста: на колодке блока ABS, или на разъеме жгута?
    Получено: 53
    karuselshik
    Прозванивать на разъёме жгута, откуда провода идут к датчику. У Павла сын родился, некогда ему точно формулировать
    Кстати можешь и на блоке сравнить сопротивление на этих же контактах. Главное чтобы не было к.з. ни на корпус, ни на +12В сигнальных проводов 6, 8, 1, 3.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Son@r
    +1
    Спасибо за поддержку.
    karuselshik
    Алексей, а ты чем паял блок? С применением какого флюса?
    karuselshik
    Я замахался уже писать об этом...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...ht=abs#1033092
    Гость
    У жены из скрипки канифоль стырил.... Возмущалась...
    С ПРИБАВЛЕНИЕМ!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    karuselshik
    С ПРИБАВЛЕНИЕМ!!
    Спасибо.
    Тогда не должно было случиться того, на что я подумал, а именно разъедание волосков, активным флюсом.
    В обшем, действуй, как Son@r (Николай) тебе посоветовал
    О результатах доложи
    Гость
    Если б было так, тоэто проявилось бы сразу. А так - после пайки несколько дней я ездил нормально, ничего не светилось, не пищало.....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Смотреть надо в динамике, при артикуляции подвески... Если подозреваем битый провод.
    А амплитуда сигнала укажет на зазор.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    TheTERMINATOR
    А чего там смотреть то... Если:
    karuselshik
    А не могли эти тонкие проводники коснуться друг друга в самом блоке?
    Ты после пайки хорошо все проверил? А то может от вибрации один на другой залЁг?
    А еще, блок, при наборе скорости проходит тест, но твой его, видимо, не проходит Поэтому и пищит три раза.
    Беларусь
    +1
    Гость
    чет... ответил же, куда все пропало? ладно....
    Насколько я помню, там длина волосинок исключает контакт. Опять же - гель...
    А еще, блок, при наборе скорости проходит тест, но твой его, видимо, не проходит Brick wall Поэтому и пищит три раза.
    Что-то мне кажется, он один раз пищит... так протяжно и жалобно.
    Печально, что здесь исправный блок практически невозможно найти... чтоб поменять и посмотреть.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    karuselshik
    Ошибки перечитывать не пробовал? Со стиранием..
    Ошибки плюс прямые значения скорости с датчиков, что еще нужно-то?
    Гость
    Стирать-перечитывать пробовал. Не помогает. А вот сравнить скорости... Пока нет - я только вагком поставил... Какие там группы?
  1. Датчик частоты вращения АКПП
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:19
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:59
  3. Датчик частоты вращения колеса
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 19:55
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 22:45
  5. Регулятор частоты вращения!
    от Anatolij в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 23:38
