Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет!
Запустил проверку на наличие ошибок и получил следующее:
Найдена 1 ошибка
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 K
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
Кодировка: 17000
Мастерская #: WSC 05311
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 829 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Кодировка: 05115
Мастерская #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ4E004793 VWZ7Z0C7545666
1 неисправность:
80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
1 неисправность:
теперь вопросы:
обрыв провода? или еще что-то?
Если обрыв, то откуда лучше начинать искать?
Спасибо: |
точно такая же проблема, если найдешь отпишись пожалуйста.
Спасибо: |
lexxx174 конечно.
еще такая же ошибка была в 46-м блоке (центральный модуль систем комфорта), но после удаления она не появилась в отличии от блоков 08, 17
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
У друга на Мультивене, на крыше открутилось несколько болтов и вода потекла в салон. Короче когда он приехал, у него практически по всем блокам была такая ошибка. Течь устранили, а потом и ошибки стёрли, больше они не появлялись. Место замыкания к сожалению так и не нашли. Может в сторону блока комфорта капать, что у нас под ногами водителя творится?
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
Тока что залазил в блок комфорта, вообщем там все сухо и блестит как у кота яйца..... точно не там...
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 13 |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
у меня такие же симптомы были при наводнении в блоке комфорта. все высушил, окислости стер - вуаля! никаких ошибок, все читается.
ах да, там еще провода распаяны были, которые из 5 в один переходят.
Спасибо: |
Спасибо: |
это про блок комфорта речь?
Спасибо: |
Получено: 81 Отправлено: 38 |
Спасибо: |
блок комфорта смотрел - там все сухо и все как новенькое.
Достал климатроник, там тож все как тока с завода.......
снял резинки под которыми провода в двери идут, тоже все нормально.....
хбз куда дальше смотреть....
Спасибо: |
а из-за неисправного микрика или хреновой пропайки в замке может быть такая ошибочка*?????????????????????????????????????????????????????????Всем привет!
Найдена 1 ошибка
Кодировка: 17000
1 неисправность:
Кодировка: 05115
1 неисправность:
Кодировка: 00006
1 неисправность:
теперь вопросы:
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
Спасибо: |
Получено: 21 Отправлено: 7 |
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
Спасибо: |
Получено: 280 Отправлено: 139 |
Народ, у меня вот схожая тема, есть мыслишки?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=197937
