| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Собственно вопрос в названии темы..
Если будет широкий интерес могу исследовать вопрос.
Предварительный анализ показывает, что шанс сделать это весьма велик
Имеется в виду показания реальных температур в диапазоне 74...108 Град,
когда стрелка на приборке тупо все время показывает 90
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
(+) (-) 5 градусов это норм.
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
| Получено: 27 Отправлено: 69 |
kalex, предложение весьма интересно, но, как мне кажется, не получит популярности потому как для личного пользования авто было бы неплохо знать реальную температуру, но при продаже авто могут возникнуть лишние вопросы со стороны покупателей (Например: я вот смотрел другой пассат, так там стрелка температуры стоит как вкопанная на 90, а у Вас стрелка скачет, видимо у Вас что-то с авто, потому куплю тот). Но а так идея![]()
VW Passat B5 97, 1.8T AEB, седан, ручка, климат, немец, зимой в 18ых тапочках с 225ыми стельками![]()
Для сердечка пьём только 98
Согласен. Поэтому и спрашиваю.kalex, предложение весьма интересно, но, как мне кажется, не получит популярности потому как для личного пользования авто было бы неплохо знать реальную температуру, но при продаже авто могут возникнуть лишние вопросы со стороны покупателей (Например: я вот смотрел другой пассат, так там стрелка температуры стоит как вкопанная на 90, а у Вас стрелка скачет, видимо у Вас что-то с авто, потому куплю тот). Но а так идея
Добавлю лишь, что изменение не связано с какими либо механическими работами, делается через диагностический разъем и будет обратимое.
То есть при желании при продаже можно будет все вернуть в оригинал.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
kalex, в таком случае это очень интересно!![]()
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
kalex, вообще интересная идея!![]()
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
kalex,ну если операция обратимая, то, думаю, многим будет интересно и решающим фактором в этом вопросе будет цена сей операции (цена тюнинга, цена возвращения). Интересно, сколько в рублях?
Если идея воплотится в жизнь, то планируется этот тюнинг сделать открытым бесплатным проектом.
То есть вся технология процесса будет в открытом доступе, но с пометкой "as is, on your own risk"
Технически подкованные пользователи вполне смогут сделать это своими руками.
kalex, заманчиво. А какие последствия возможны после такого тюнинга?![]()
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Очень интересно!
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Ну раз бесплатно, то поделюсь своими наблюдениями в этой области:
Проверялось на приборках VDO серии x9208x5,x9208x6,x9208x7 (B5+)
На приборках x9208x9 все то-же самое, но значения смещены и к сожалению сейчас не помню на сколько байт.![]()
Калибровка отображения температуры двигателя VDO панели
Группа 1:
Множитель = 8 для значений датчика. Например: 50 С = 8*50 = 400 = 0190h
В скобках значения "по умолчанию". В начале каждой строки адрес значения.
2D4h - 2D5h - Минимальное значение датчика температуры ( 2 С )
2D6h - 2D7h - 1-е значение датчика ( 50 С )
2D8h - 2D9h - 2-е значение датчика ( 75 С )
2DAh - 2DBh - 3-е значение датчика ( 107 С )
2DCh - 2DDh - 4-е значение датчика ( 125 С )
2DEh - 2DFh - Максимальное значение датчика ( 130 С )
Группа 2:
Положение стрелки (указывается в единицах панели от 0 до 1500).
В скобках приведена соответствующая температура "по умолчанию"
2E0h - 2E1h - Минимальное положение стрелки
2E2h - 2E3h - Положение стрелки при 1-м значении датчика ( 50 С )
2E4h - 2E5h - Положение стрелки при 2-м значении датчика ( 75 С )
2E6h - 2E7h - Положение стрелки при 3-м значении датчика ( 107 С )
2E8h - 2E9h - Положение стрелки при 4-м значении датчика ( 125 С )
2EAh - 2EBh - Максимальное положение стрелки (130 C)
Собственно группу 1 не трогаем, а группой 2 подбираем положение стрелки соответствующее реальному отображению температуры. По умолчанию первые два значения одинаковые (т.е. от 2 до 50 С показывает всегда на минимум), третье и четвертое значения так же одинаковые (от 75 до 107 С показывает на 90), последние два значения немного отличаются (сейчас точно не помню, но при 130 С и выше стрелка показывает максимум).
Аналогично можно откалибровать тахометр и уровень топлива (только у топлива не линейная характеристика).
На спидометре табу![]()
Вот. Может поможет.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
фиолетово)
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
kalex, нужно и интересно
Даешь открытый проект!
Правда, реальную подглядываю в 45 канале климата![]()
| Получено: 48 Отправлено: 21 |
kalex Полностью потдерживаю, мысль хорошая
Ещё бы вывести показания на верхушку большого дисплея Б.К в виде цифер, а то без родной магнитолы там ничего не горит(не считая стандартных вспышек пиктограмм)![]()
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
Баловство.
Меньше знаешь - крепче спишь.
Неделю будет интересно, потом - пох.
TheTERMINATOR, Баловство.
Неа это не из этой оперы![]()
NF 2013 тачка зверь
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Добрый вечер всем ,судя по этой цене http://kufatec.com/index.php?main_pa...3b2c19b,это не так просто как кажется( там параметра температуры...нет)
Тouran.2012(дизель)...продан теперь В8 2018(дизель)
Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
autopilot, Можете помочь, интересная фича. Я не понимаю где эти группы, что нажимать?
