Всем привет!!
когда захожу в двигатель группа 003 в первом окне отображаеются обороты, во-втором не помню что, а вот в третьем температура двигателя, а четвертом температура какая-то, так что же это за температура отображается в последнем окне...
двиг еще не прогрел в 3-ем окне была температура 69, а в четвертом 22, что за температура не пойму, на улице 13![]()
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
а найти lbl на свой мотор не пробовал и прочитать??? ищи топик lbl файлы на русском, если у тебя в проге не присутствует, хотя сомнительно, должно лежать на такой мотор ...
Температура 69 градуса по фаренгейту это тоже самое что 22 градуса по цельсию. Делай выводы.
Всем привет!!
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Как вариант температура воздуха на впуске
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Группа 3 для твоего двигла
3,0,General Engine Data
3,1,Engine,Speed
3,2,Air,Mass Flow
3,3,Throttle,Angle
3,4,Ignition,Timing
Ничего не путаешь?
А вот группа 4 ближе к твоему вопросу
4,0,General Engine Data
4,1,Engine,Speed
4,2,Battery,Voltage
4,3,Coolant,Temperature
4,4,Intake Air,Temperature
Как и говорил окно 4 "Температура воздуха на впуске"
На весь файл для твоего движка
8D0-907-559-AEB.zip
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Luka,
не путает похоже, у него не другой контроллер
003,0,Основные параметры
003,1,Обороты,холостого хода
003,2,Напряжение питания
003,3,Температура ОЖ
003,4,Температура,воздуха на впуске
004,0,Основные параметры
004,1,Угол открытия ДЗ
004,2,Расход воздуха,на холостом ходу
004,3,Расход воздуха,под нагрузкой
004,4,Режим работы,двигателя
Ребят спасибо всем огромное разобрался )), теперь посмотрел температуру через ваг-ком и сравнил с той что показывает на приборке, на компе 70, на приборке 85, вывод один заменить термостат и датчик температуры.... правильно понимаю?
gladkov_av, Ни чего не менять. От 75 до 105 в двигле - по риборке ровно 90. По твоим показаниям примерно так.
, VAG COM
так у меня по вагкому температура выше 75 не повышается, насколько знаю 90 должно быть, значит неисправен термостат (рано открывается)?
gladkov_av, Ecc
, VAG COM
