Реальная температура двигателя?
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Злость Реальная температура двигателя?
    Приветик! Вот замучил меня вопрос по реальной температуре двигателя! У меня выше 84 по ваг кому не поднималось никогда и не при каких условиях!На приборке всегда выставляется ровно 90 не больше не меньше. Как я только не пытался нагревать двигатель ну не как не получилось больше!!!Термопару с тестером куда не сувал вообще херню показывает,но не больше 80 градусов. Сегодня приехал ко мне друг на туране 1,9 ТДИ, так там вообще беда! На приборке 90 по вагу 78,машина работает 1,5 часа в разных режимах, на приборке 90 и все.Идем дальше, пытаемся нагреть и что получается: стоим газуем минут 30 (визкомуфты там нет,ессно вентиляторы никакие не крутятся и охлаждения нет) кое как нагревается до 95, проезжаем 10-20 метров что бы развернутся (солнце слепит),смотрим уже 83,включаем климу79!!! Что за хрень такая творится,не понимаю? Да за бортом +25.
    Так в общем то суть в чем? У меня на бензинке греется вместе с прогревом двигателя верхний и потом нижний шланги радиатора, я так понимаю термостат там гдето всегда приоткрытый. Завтра, послезавтра буду пытаться менять антифриз и термостат. НО!!! Интересует и другой момент,когда я долго грел движок, визкомуфта уходила в зацепление, при этом ДВИГАТЕЛЬ ВОЗМОЖНО НАЧИНАЛ ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ,Т.Е.ЦОКАТЬ,ЧПОКАТЬ,КОРОЧЕ ШУМЕТЬ не по детски,гидрики или еще что в зависимости от оборотов издавать такой звук,как у детей трещетки на велосипедах в зависимости от оборотов! При этом электровентилятор, никогда в жизни не включался, сам.Может у меня помпа циркуляции не дает нужной? Когда я сниму термостат я увижу крыльчатку или хотябы нащупаю её ?Как проверить на достаточность циркуляции помпу?
    А по дизелю. Не ужеле так хреново нагревается дизелек,Что зимой то будет? Там еще вебаста стоит, а как ей пользоваться? может кто подскажет?
    А может всетаки рабочая температура не 90 градусов по вагу, а 80 должна быть? Чето я вообще запутался как должно,как не должно!!!! Тогда дросельную заслонку как одаптировать,по стрелке на приборке,так адаптация у меня при 80 получается сделана по вагу! Блин вообще запутался! Мож из-зи этого педаль газа и открывает заслонку на 76%?
    Народ помогите разобратся! Пожалуйста!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По температуре твоей зажигалки: меняй термостат, он устал. А приборка показывает 90 при реальной температуре от 70 до 100, так калибровки заложены.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    от 70 до 100
    75...105
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    75...105
    Спасибо за уточнение.
    г.Ярославль
    Попробуй термостат поменять. У меня в +25 мин 15-20 постоит и электровентилятор вкл. а на приборке то что 90 показывает есть тема поищи в поиске. она и при 80 будет на панели 90 показывать
    Не ну про приборку я уже понял, а по поводу циркуляции,как помпу посмотреть?
    А дизеля реально так долго греются?
    г.Ярославль
    Если помпа не качала, то у тебя бы она уже бы не один бы раз закипела бы
    А вот интересно,при 108 стрелка резко вправо стартонет?
    Казахстан
    Да
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=155608
    Спасибо всем, осталось артикул узнать термостата именно на мой двигатель. А мож кто знает?А то надоело лопатить ветку про узнать номер детали!
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
