| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Господа, проблема увеличения клиренса волнует многих.
Для решения вопроса предлагаю свой вариант.
Проставки делаются из плотной резины в виде шайб толщиной 9 мм.
Думаю, процесс установки не вызовет вопросов, из фотографий все понятно.
До инсталляции проставок высота арок сперди и сзади была около 680 мм.
После установки проставок под нижнюю резиновую опору пружин высота арок спереди не изменилась, ссзади стала 700 мм.
Почему так – незнаю, но факт есть фактом.
При желании еще выше поднять можно аналогичные проставки установить над верхними резиновыми опорами пружин.
| Получено: 0 Отправлено: 17 |
Я поднимал точно также машину и поднимал выше!!!!
Но тут сразу предипрежу если поднимать, то по центру пружина не держится и рвет заводскую проставку.
Чтоб это не происходило, Я закрутил туда болт на 19 и ещё подлогил гайку на 21 т.е. поднял выше центральную часть.
И вот тогда все ок
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
Oleg_Zh,
Уже года полтора назад покупал в магазине специальные проставки с отливкой по центру, именно на наши машины высота 3,5 см.
А с такими проставками, как у тебя отьездил год, ставил и сверху и с низу, от тонких эфект слабый, а толстые ставить боязно пружина может выскочить...
Поищи заводкие по магазинам может и у Вас их уже делать научились....
Ещё раньше как то писали, что можно поставить от Дэу Нексии усиленные, но это я только слышал, вернее читал...
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
ИМХО баян... С прокладками здесь разбираются...
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
ИМХО такие проставли - это колхозный способ борьбы с просевшими пружинами. Если менять клиренс - амо тоже другие нужны.![]()
| Получено: 65 Отправлено: 345 |
Подскажите, сколько должно быть в мм. от земли до арки крыла на новых подвесках 1BA , 1BB , 1BE спереди и сзади .
A 5 FL
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
А аморты не поотрывает ?Слышал бывает и так.
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Oleg_Zh,
Сколько проехал на проставках ?
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
A6 Avant TDI 2.7 V6
Высота так и осталась - 700 мм.
99
Внутренний диаметр можно уменьшить на 2-3 мм, а внешний на 2-3 см.
Нет.
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
Oleg_Zh,
из интереса...на украине нету разборок?
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Здравствуйте. Делал все намного проще, купил ремонтные проставки для нексии. 2шт за 90р. Поставил их над пружиной,родные верхние убрал. Все встало на ура. Затраченного времени не больше часа.Открутить колесо, амморт,немного оттянуть вниз балку, вытащить старую и вставить новую проставку. собрать в обратной последовательности.Езжу уже больше года.
