| Получено: 5 Отправлено: 6 |
Двигатель 1,8т AWM, АКПП 01V. Обнаружил течь масла в задней части из окошка между движком и АКПП (по виду и запаху-моторное) уровень масла в движке упал от MAX до MIN за 650 км пробега + работа на холостых. Думаю сальник коленвала задний потёк, буквально перед этим заменил масляный насос а то барабанил как дизель в районе гидронатяжителя цепи. Теперь довануло сальник. Сам вопрос как лучше и в какой последовательности произвести замену этого сальника. Хочу это сделать сам но подъёмника нет а АКПП видно снимать надо или как ещё можно? Какие варианты?
VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
VW sever 181, Причина - обмерзание системы ВКГ и плохая прокладка под ГНЦ(полукругла).
Чего делать
Грибок переносим по образцу авто после 2003г, чистим ВКГ.
Полукруглую пробку меняем, или уплотняем герметиком.
, VAG COM
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
fibonathi, насколько я знаю можно же подлесть и посмотреть эту самую прокладку и полукруг ???
VW sever 181, посмотри она ли течет... вроде можно посмотреть она или нет
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
На предыдущем Пассате было похожее. Причина - задний сальник коленвала. Меняли со снятием коробки (МКПП).
А если АКПП то как лучше снять эту АКПП?
ВКГ чистил, из под ГНЦ течи нет. Течёт именно из прямоугольного отверстия между двиглом и АКПП. Причём пока движка работает течи не видно (видно разбрызгивается по кожуху) а на заглушенном течёт и лужа образовывается (стикает со стенок кожуха).
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
А если нет подъёмника как например если вытащить двжку вместе с коробкой через разобранную морду - это реально?
И ещё вопрос по ходу если АКПП снята какие уплотнения на АКПП надо проверить или заменить чтоб потом повторно АКПП не снимать
