AFN или AHH , что выбрать ?!
    Латвия Рига
    По умолчанию AFN или AHH , что выбрать ?!
    Добрый день народ , сейчас у меня старая бензиновая Мазда 626... Вот наконец-таки подсобирал деньжат , хочу прикупить себе Пассата ТДИ-шного.... У моего брата такой аппарат , ездил на нём много , я и брат думали что 110 сильный он , так как был руль спортивный и типо отделка пластмассы такой золотистой ерундой , каторую очень хорошо обдирается ну думали и думали.... Сделал он себе ЧИП... машина очень прилично ехать стала... мне хватало за глаза... Но надписи на крышке мотора и заднице были все серебряные ТДИ , и в итоге оказалось что у него движок AHH.... 90 сильный.... Так вот сейчас ищу себе пассата , посоветуйте стоит ли гнаться за 110 сильным вариантом ?? по идее кушать он будет столько же , ехать лучше.... или стоит опасаться турбины с изменяемой геометрией ?? и какой из них будет надежнее (PS. чип будет обязательно , чипуют у нас сейчас по кризисным ценам - 150 евро и 100 евро атмосферники) Были мысли когда то и 1.8Т.... но прокатившись на нём , я понял что не стоит он такой переплаты за топливо......
    Заранее благодарен!
    Раша, 52
    Решать тебе - мне лично нравицца.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Выбирай тот, который НЕУБИТЫЙ. А кроме закисшей геометрии там много есть шансов попасть на дорогой ремонт.
    Латвия Рига
    Ну это понятно , но всётаки какой проблемнее ??
    Раша, 52
    Проблемный тот как и сказал Витёк - который более убитый.
    Латвия Рига
    ДА это понятно .. Какой больше подвержен убитости ? или один хрен ?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Владлен, Разница в езде(особенно с чипом) ощутимая.А проблемы в зависимости от состояния тебе уже написали.А геометрии не бойся это уже не проблема все лечится.
    Golf Аватар для slav'OK
    Теоритичиски AFN. На AHH вообще нет изменяемой геометрии.
    Ну а в целом тебе ребята правильно написали,бери менее уставший.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    К высказанному выше - для тяжелого В5 мощность лучше 110 л.с, чем 90!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Я тебя обрадую... Или огорчу: они оба с изменяемой геометрией!!!!! Это стопудово!!!!!
    Они даже по крутящему моменту одинаковые... С неизменяемой геометрией AHU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Так что, из двух зол я все-таки бы выбрал AFN.
    Двигатель AHH сделан из-за экологии или чего там... Короче, у него давление распыла больше (220 против 180 у AFN и AHU) и мощность немного приглушена. А с виду один в один AFN!!!!!!!!!!! Если конечно ты не путаешь ничего...
    Не вводи людей в заблуждение
    А вот это правильно!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 767
    На AFN и AHH турбины одинаковые...
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Aleefi Посмотреть сообщение
    Сообщение от Владлен или стоит опасаться турбины с изменяемой геометрией ??Я тебя обрадую... Или огорчу: они оба с изменяемой геометрией!!!!! Это стопудово!!!!! Они даже по крутящему моменту одинаковые... С неизменяемой геометрией AHU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так что, из двух зол я все-таки бы выбрал AFN. Двигатель AHH сделан из-за экологии или чего там... Короче, у него давление распыла больше (220 против 180 у AFN и AHU) и мощность немного приглушена. А с виду один в один AFN!!!!!!!!!!! Если конечно ты не путаешь ничего... Сообщение от slav'OK Теоритичиски AFN. На AHH вообще нет изменяемой геометрии. Не вводи людей в заблуждение
    Aleefi, Полностью прав
    AHU-единственный дизель на В5 без геометрии, на AHH с геометрией, лошадки теже, но изменился крутящий момент (ненамного)!
    ЦИТАТА!
    4-цилиндровые дизельные двигатели на В5
    Как многие уже догадались, указание "Турбодизель" может означать очень даже многое, различное по мощности и крутящему моменту. Давайте попробуем разобраться.
    Итак, рассмотрим автомобили Passat B5 выпуска 1996-2000 годов. Приведу такую таблицу:
    Код:
    Код двигателя Год начала Мощность Крутящий
    выпуска момент
    AHU 10.96 90 hp/66 Kw 202 н/м
    AFN 10.96 110 hp/81 Kw 235 н/м
    AHH 08.97 90 hp/66 Kw 210 н/м
    AVG 08.99 110 hp/81 Kw 235 н/м
    Первый двигатель линейки TDI (Turbodiesel Direct Injection) - турбодизель прямого впрыска с "классическим" ТНВД (топливным насосом высокого давления) был AHU. В нем использовалась турбина с перепускным клапаном (если не ошибаюсь - bypass aka байпас), управляемым клапаном N75. Если турбина создает излишнее давление - этот клапан приоткрывается, заставляя выхлопные газы идти мимо турбинного колеса, таким образом давление наддува уменьшается.
    Следующим стал двигатель AFN. Конструктивно он такой же, как и AHU (да все двигатели этой серии одинаковые по конструкции, однако имеют разную программу управления двигателем в ЭБУ), однако в AFN впервые применена турбина с изменяемой геометрией, позволившая прилично поднять крутящий момент и мощность. Турбина также управляется клапаном N75, который управляет уже не открытием байпаса, а направлением потока газов на вал турбинного колеса, что в итоге дает более гибкое управление наддувом, и, как следствие - более высокую мощность.
    Затем на AHU была "прикручена" турбина от AFN - появился AHH, с более высоким крутящим моментом при той же мощности.
    Наконец, в конце 99 года была проведена ревизия обозначения двигателей - и AFN стал AVG. Выпускался он совсем недолго, всего год.
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Ну да,а я чёт думал что AHH тоже без изменяемой геометр.
    Латвия Рига
    Наверно путаю..... имел ввиду AHU!
    Ну AHU сто процентов без изменяемой геометрии.У меня такой был.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    offtop
    Так его просто переименовали и всё??
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    кто это тебе сказал?
    ехай на диагностику, меряй компрессию обязательно, что бы не попасть на переборку.
    проверяй люфт турбины, смотри состояние кузова, давление масла проверь, подвеску.
    и далее уже думай что брать.
    это будет самое правильное решение Имхо.
    удачи.
    удачи.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 1,492
    Владлен, бери тот, который не убит, как отметили ранее. У меня был АНН - кроме геометрии проблем не было вообще. Очень хороший мотор! Как и АФН, впрочем.
    Разница как я понял в прошивках двигателя и в форсунках. Причем в АНН они вроде более давление выдают
    Латвия Рига
    На диагностику не получится.... машину буду брать в Литве , в Таураге.... Там только с тралов , в основном из Франции , даже прокатится не дают.... Но зато товар на лицо , спрашивали у продавцов почему не гоните на рынок , говорят рынки для Хлама для казахов и для прочих..... Но цены интересные.... от 1500 ЕВРО....
    Раша, 52
    Да уж - без проверки такое можно купить
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 20:35
  2. Что выбрать для отдыха Геленджик или Анапу?
    от Antoha! в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:31
  3. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 20:03
  4. Договор социального найма или приватизация - что выбрать?
    от borde в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 23:23
  5. Что выбрать? LOOX 720, DELL Axim X50 или ASUS MyPal А720.
    от Igornet в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 21:00
