Сочится масло из двигателя 1.8Т АЕВ. Предполагаю, что нужна чистка ВКГ. Очень нужна помощь
    По умолчанию Сочится масло из двигателя 1.8Т АЕВ. Предполагаю, что нужна чистка ВКГ. Очень нужна помощь
    Всем здравствуйте! Недавно купил 1.8Т AEB, нужна помощь по ремонту и эксплуатации!
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Ребят, не открывается! а очень надо!! движок масло ест, подозреваю из-за картерных газов. сочится из изогнутой трубки ведущей от двигателя к обратному клапану (блидеру) со стороны мотора. может кто что подскажет???
    Купить новую и поменять. Мне это помогло. За 2 000 км ни разу масло не доливал, хотя раньше раз в 1 000, как минимум, приходилось.
    Я так понимаю проблема была та же? что конкретно покупал? всю систему ВКГ или отдельные части? если можно номера деталей. Просто не понятно почему сочится? трубка забита? вся система ВКГ? или всего навсего уплотнительное кольцо?
    И все таки если есть какой мануал было бы здорово, а то не хочется лезть не знаю что надо крутить, а что выбивать
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Потому что трубка треснула.
    с виду живая, грешу на уплотнительное кольцо или все таки заказывать сразу и "рог"?
    И еще вопрос - если откручиваю крышку долива масла, а оттуда воздух теплый - так должно быть? или систему ВКГ надо чистить?
    Россия, Апатиты
    такая же хрень с этой трубкой, по осени поменял - порадовался что масло кушать перестала, а неделю назад гляжу - она опять лопнула на изгибе, хотя заказывал оригинал через екзист....вот и получился расходный материал за 1100руб.
    Самое интересное, что она у меня с виду живая, а масло только на начале трубки во входе в вытяжной вентилятор!!! потому если лопнула то только в районе стопорного кольца, а проверить боюсь - в наличии нет, а без машины как то не хочется оставаться на неопределенный период!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    По этим трубкам несколько раз наетал на брак - трубки с завода негерметичные - в месте пайки.
    Если я правильно понял, и речь идет о стыке с маслоотделителем, то там должна быть резиновая прокладка, иначе в районе стопорного кольца будет негерметично.
    Россия, Апатиты
    да я вот и думаю может забить да взять какой-нить кусок трубки от ТАЗа изогнутый углом да на герметик в него родные шланги всунуть? уж больно неохота 1000 за шланг выкладывать...
    а там и есть уплотнительное кольцо, его желательно новое поставить при разборе.
    так я о том и говорю - вероятно ли что у меня просто кольцо износилось и мне трубка не нужна??? или все таки всю систему ВКГ надо чистить??
    Россия, Апатиты
    лучше почисти - результат тебя порадует не только финансовыми вложениями, но и уменьшением расхода масла, а может еще и бензина. Я когда первый раз полез тож думал шланчик один заменю, а когда ковырять стал - понял что лучше все вычистить и поменять.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тебе самому не смешно спрашивать такое?
    Т.е. мы по твоим описаниям должны тебе поставить более точный диагноз, чем ты, имея возможность залезть под капот и проверить?! К цыганам с такими вопросами в пору обращаться.
  1. Вытекло масло из двигателя
    от Нович в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 13:51
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:31
  3. Сочится масло
    от den_hope в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 23:32
  4. Течёт масло сзади двигателя - что делать
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:10
  5. Масло для двигателя
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:31
