Замок багажника
    МО, г.Мытищи
    По умолчанию Замок багажника
    Товарищи, появились проблемы с замком багажника, пытаюсь решить. Нужна помощь. Разобрал замок, но не пойму, что это за деталь (см.фото1), но главное не пойму, как она работает в моем замке, т.к. "усики" ни с чем не соприкасаются. Спасибо.
Размер: 43.0 КбНазвание: 24042010051.jpg
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    passat1997,
    Здрасти.
    Шутишь?
    Это и есть концевики, т.е. датчики.
    На них, что то должно нажимать и они будут выдовать инфу о закрытии и открытии двери.
    А проблема то, какая?
    А может там, чего то не хватает, это не личинка должна на них нажимать, когда ключ поворачиваешь?
    Получено: 20
    Это концевики ЦЗ при повороте ключа соответствующий контакт замыкается на землю и открываются или закрываются все двери.
    МО, г.Мытищи
    Oleg-kv, BsMaster, спасибо. Я путем замыкания контактов отверткой понял, что деталь связана с ЦЗ, но никак не воткну, что должно в моем замке их замыкать. Может, действительно, чего-то в нем не хватает.
    Основная проблема с замком вот какая: при закрытии замка с сигналки или салона шток электронного замка втягивается, но сразу же медленно отпускает (вылезает). Проблема не в эл.замке, т.к. пробовал ставить другой и история повторилась. Полазил по форуму, подобных случаев не встретил. Вот, пытаюсь разобраться... Спасибо еще раз.
    Получено: 20
    Открой и закрой дверь багажника ключем-поймешь. Можешь эти концевики отключить.
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    мдяя...тоже столкнулся с замком-на ключ вообще не реагирует,вследствии постоянно открытый багажник
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Похоже на готовый ответ.
    Если, что то с концевиком не так, ну типа машина думает, что ты её ключом постоянно открываешь,
    она и отрабатывает эту команду.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Добрый вечер форумчане
    Имеется проблема следующего характера:
    31 декабря вымыл машину, и поставил на стоянку.
    Сегодня завел и столкнулся с проблемой, не открывается крышка багажника.
    Прогрел машину, откинул задние сидения, чтобы обеспечить подачу теплого воздуха из-за салона
    не помогло. Заехал на мойку напором воды сбили лед, и пролили в местах резинового уплотнения багажника, продули воздухом через зазоры – без эффективно, брызнул размораживателем замков нет эффекта. При нажатии на кнопку открытия багажника сервопривод жужжит аналогично как и сервопривод бензобака.
    Помогите что делать?
    (тип кузова седан)
    Привет у меня была подобная проблема, мотор работает, багажник не открывается, пришлось из салона залезать в багажник снимать обивку( два самореза, крепление знака аварийное остановки) снял обивку рукой открыл багажник, причина оказалась трос замка лопнул.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Заезжал сегодня в сервис вскрывать багажник не стали сказали, сломаем личинку, предлагают поставить в теплый бокс «оттает»
    Поставил в теплый бокс, жду.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Работа выполнена. Краткий отчет.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Название: для форума.JPG
    Сегодня в сервисе через салон залезли в багажник
    Сняли обшивку, отсоединили трос от замка.
    Открутили замок, отсоединили фишку контакта с микриком.
    Открыли. Демонтировали замок.
    Замок заклинило в результате попадания в механизм пластиковой стружки
    (выработки пластиковой вставки которая фиксируются с стопорным клином)
    Фото старого замка выше.
    Итого: 45 минут на вскрытие, и 10 на монтаж.
    Замок крышки багажника (оригинал) - 900рублей куплен в «авто Z»
    Вскрытие багажника + монтаж нового замка установка обшивки и т.д. 2 220 рублей
    Мог бы сделать сам, но на улице январь.
    Вывод:
    Аккуратно закрывайте крышку багажника «не хлопайте» во избежание разрушения пластиковой вставки фиксирующего крючка замка
    Ну а если у кого пластиковая вставка разрушена т.е. метал соприкасается с стопорным клином рекомендую заменить замок чтобы не попасть на заклинивание
    Всем удачи с наступающим рождеством.
    Есть небольшая проблема, помогите решить. Поиском точного ответа не нашел.
    Купил недавно машину б5+ 2002 г.в. 1,8Т универсал AWM американка, открывая замок багажника кнопкой из двери слышен ззвук отпирания (напарник спокойно открывает), через секунду-две (если дверь багажника не открывалась) слышен легенький шумок от замка багажника, как будто что-то заезжает, багажник уже не открывается (чуть-чуть приоткрыт). Но иногда все нормально. Еще один симптом-почти всегда не открывается с кнопки на ключе. далее - ключем открывается нормально, но достать ключ из личинки можно только в горизонтальном положении ключа.
    Куда копать?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Норма, значит работает сервопривод
    Замени элемент питания и будет тебе счастье
    Это как , интересно
    Дмитрий WV, что-то мне не нравится работа такого сервопривпривода, когда неуспеваешь дойти от водительского сиденья до багажника, как он уже закрывается
    про элемент питания: там же одна батарейка, кнопки постановки и снятия сигнализации работают нормуль.
    в мануале нарисована типа сказано: прорезь личинки замка в горизонтальном положении-багажник закрыт надолго (не помню дословно), если в вертикальном - то что-то дрругое, а я не могу оставить в вертикальном положении.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    в курсе что для открытия с брелка необходимо в течение двух секунд удерживать кнопку открытия багажника?
    вообще о каком авто речь? рестайлинг или нет? На моем рестайлинге что брелком что кнопкой на водительской двери даешь только разрешение на открытие и привод не жужжит пока не нажмешь на кнопку на двери.
    Student, машина б5+, модельный год 2003, год выпуска 2002, универсал, амереканец
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    victorp, объясняю в 100 000 раз. Кнопка на двери дает "разрешение" на отпирание двери багажника. Само отпирание происходит кнопкой на двери багажника или на брелке (ну или если за 2 сек. успеешь добежать до багажника). Далее возвратная пружина запирает замок. Замена батарейки тут не поможет: таков алгоритм работы.
    P.S. пользуйся поиском. Все это уже много раз объясняли.
    Получено: 45
    Золотые слова!
    Ну и немного ОФФ
    Принимаю поздравления с рождением сына
    Дружище! Принимай и мои поздравления!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ОФФ:
    Спасибо!!!
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 17:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
