замок багажника
    По умолчанию замок багажника
    в принципе ситуация почти ясная может все таки уточните прав ли я в своих рассуждениях.
    Проблема в том что открыл багажник, положил вещи, закрыл. Машина стояла на улице 4 дня потом я приехал пытаюсь открыть багажник а никак. Только ключем могу открыть. Я думаю что сдох моторчик. так ли это. и кто знает примерно сколько бабосов готовить?
    [-o< [-o<
    Bochkarev
    Не спеши с заменой моторчика.У меня была такая же ситуация,правда у меня универсал,но думаю принциып тот же.
    Моторчик легко прверить,путём подсоединения 12v.
    У меня дело было не в нем,а в микриках отвечающих за положение задней двери и её замка.
    На универсале их два,один внизу у запорного механизма,а другои возле личинки.Нижний пришлось менять вместе с замком(особенности универсала,на седане можно поменять только микрик),верхний промыл ,почистил,смазал.
    И всё заработал.
    Скорее всего блок комфорта не понимал,в каком состоянии задняя дверь и не давал команды на закрытие и открытие.
    О !!!! Та же проблема! и в то же время возникла! те же симптомы!
    Ну давай, поделись! ты решил эту проблему?
    Абсолютно аналогичная ситуация. Вот только vag com ошибок вообще не выдает.
    P.S машин такой же. двиг такой де.
    Микрики легко проверяются в блоке параметров коморта ,а в остальном все правильно сервомотор12 вольт ,часто закусывают -заразы..
    еще бы ткнули меня мордой лица где это находится в vag com....
    я седня первый день адаптер купил.
    собственно вопросы
    1. куда в ваг коме идти для диагностики блока комфорта
    2. если а авто скане ошибок не выдает ваг ком?
    3. если не микрики, то моторчик? менять? покупать? если покупать то какой и где?
    Спасибо за терпение, понимание и самое главное ответы!
    Ну собственно ,надо знать язык,номер блока 46,параметры блока в функции 08,просто перелистай каналы -сам увидишь ,написано ,ну и соответственно показания должны изменятся при воздействии на ручку двери,дольше объяснять сложно -просто купить VAG-COM достаточно лишь для чтения ошибок ,для диагностики нужен опыт.
    group 13
    Rear lid button, rer lid bandle
    пишет Not Oper
    если нажать кнопку открытия бакажника пишет Trunk Remote
    rear first dent - closed
    если открыть багажник то пишет rear first dent open
    т.е микрики живы и положение фиксируют? смотреть моторчик?
    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
    вообщем все параметры отвечающие за состояние багажника (открыт - закрыт), отображаются в ваг коме нормально. соответственно с микриков инфа считывается и они живы вероятно.
    Правильно,надо смотреть мотор и напряжение на нем.
    а это в какие параметры? или разбирать замок? снимать эту планку где контакты гниют обычно?))) там где я сам проводя протягивал?) напрямую...
    если есть аська, дай номер. так очень долго и сложно обсуждать этот вопрос
    Brando Аськи нет по понятным причинам,сидеть некогда. Планку придеться снимать при замене сервомотора ,поскольку гадские немцы сориентировали винты крепления сервомотора с обратной стороны,планка снимается! Это к тому ,что нужно обладать пространственным воображением ,для некоторых это сложная операция .
    слушай, да ее снимать там 10 минут))))
    я уже это делал. лучше скажи
    1. как выглядит моторчик
    2. где купить
    3. если знаешь код, то его
    если запчасть не оригинал, то какой аналог
    я не много прошу?)
    зато конкретно и в тему))))
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 18:46
  2. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 17:42
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:19
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
