Привет пассатоводам.
Была у меня уже проблема с микриком замка передней левой двери, вылечилась его полной заменой, теперь то же самое повторяется с замком багажника. Сначала перестал закрываться сам замок с пульта сигнализации, теперь уже нет сигнала с микрика что дверь багажника закрыта.
Разобрал обшивку, появились вопросы.![]()
К замку подходят 3 шины:
1) Шина на неразборный (по крайней мере я смог снять с него только пластмассовый чехол) фиксатор. Здесь микрик находится? Можно здесь поставить "заглушку" и обмануть управляющий блок ждущий информации "дверь закрыта"?
2) Шина на электромотор. Я так понимаю здесь ничего интересного нет, обычное инверсное питание на электромоторчик
3) Шина на сам управляющий элемент замка. Какая информация передается по этой шине?
Спасибо
1 можно,но лучше купить замок 500р ценыа вопроса.
3 данные о положении личинки замка,для ц з откр закр ,блок.
Валерич, то есть микрик, сообщающий, что "дверь не закрыта", находиться в фиксаторе (1)?Сообщение от Валерич
Совершенно верно,у меня микрик здох,я разобрал(при помощи грубой силы)проработал неделю.Сообщение от Appli
Пришлось купить новый "фиксатор"я его замком называю.
К сожалению,на вариант он только взборе,а на седан можно микрик отдельно менять.
на микрик в этом фиксаторе-замке подходит 3 коричневых провода.
Почему их 3 а не 2?
Надо по быстрому сделать "заглушку" для сигнализации, поэтому хотелось бы знать назначение этих проводов.
Я тоже спрашивал
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
на микрик завязана земля (коричневый провод), которая проходя через замкнутый микрик уходит по одному проводу (коричневый с черной полоской) на салонную лампочку и на блок комфорта и по второму проводу (коричневый с зеленой полоской) на штатную сигнализацию.
Соответственно замыкание микрика (открытие багажника) приводит к включению света в потолочной лампочке и подаче сигнала на штатную сигнализацию.
У меня вопрос к тебе есть?
Когда я разбирал дверь от туда выпала штука похожая на губку желтый кубик, где он там стоит...?
он приклеен на обшивку.Сообщение от Ilka
Ilka
Точно так,посмотри,должны остаться следы клея.Сообщение от КОМРАД
Ilka
Честно говоря я не заметил никакой губки. Посмотрю попозже повнимательней, если найду, дам знать в лс.
То есть если провода (1) отключены от микрика в фиксаторе, то блок комфорта будет "думать", что багажник закрыт. Странно, но мне это не помогло ...А VAG-COM ругается на багажник ...
Проблема сама по себе не исчезла, поэтому решил посмотреть что за зверь такой, блок комфорта. Оказалось все плохо, я бы даже сказал, запущено.
Была вода внутри, внешние кабеля вроде целы, плата не испорчена, 3 дорожки с платы на внешний клемник частично (5-6 мм) разьело.![]()
В общем теперь буду ездить только с газетами под ковриком ...
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Appli
По видам блока-Ойпа мама![]()
Вопрос-как вода попала в большое корыто с электронным блоком-по проводам просочилась? Или было глубокое погружение и вода через борт между дном и крышкой протекала? Или корыто с дыркой?
pavel1
Да нет, текло по проводам, одна резиночка в моторном отсеке слетела...
И главное сейчас морозы начались, не высушить, буду гараж теплый искать.
