Глючат дворники
    По умолчанию Глючат дворники
    При вкл. зажигании,включаю стеклоочистители а потом не могу их выключить ручкой пока не выключю зажигание но при этом когда ручку опускаю в нижнее положение,стеклоочистители работают пока держу ручку принудительно а когда отпускаю ее они останавливаются в том положении где отпустил(при вкл. зажигании) Релюху менял не помогло. Подскажите пожалуйста что делать? Заранее благодарен!!!!
    Россия, Выборг
    dimar, а хде драсти? машину в подпись в кабинете?
    В-5 1997г дв -АДР
    Россия, Выборг
    не до конца дописано
    Россия, Выборг
    dimar, надо глянуть подрулевой переключатель
    подрулевой тоже менял все равно такая хрень
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    остаётся моторчик
    реле не китай случаем?
    Россия, Выборг
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    остаётся моторчик
    причем мотор? он или крутит или нет
    нет не китай реле -написано *ирландия*
    Ребят не знаю прочитали вы до конца-когда опускаю ручку в нижнее положение(при вкл. заж.)дворники работают,пока не отпустиш ручку т.е я держу ее принудительно,когда отпускаю они остонавливаются в том положении где отпустил
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну, а кто тогда понимает, где конечная точка его движения?
    Уж не подрулевой ли?
    Читае между строк:
    Не ну это, тогда вы сами.
    ну а блок камфорта тут не причем? может он глючит?
    Россия, Выборг
    разве сам мотор это понимает?
    а че с ним? сырой?
    думаю что сырой после зимы,надо достать посмотреть-а что может из-за него быть косяк такой?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Блок комфорта к работе стеклоочистителя не имеет никакого отношения.
    Тут глючат либо подрулевой переключатель либо реле стеклоочистителя.
    Россия, Выборг
    dimar, в данной ситуации не блок, блок сырой - надо предпринимать меры
    АНДРЮХА Спасибо за совет, буду смотреть.
    Все ребята разобрался-было все просто:добрался до моторчика очистителя,а там провод окислился короче сгнил-поменял провод,почистил контакты,заодно помазал трапецыю,поставил,включил-работает как часы
  1. Глючат дворники
    от erkner в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:06
  2. Дворники глючат
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 15:31
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  4. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
  5. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
