Дворники глючат
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    По умолчанию Дворники глючат
    Всем доброго вечера, застрял мой батя под Иваново, на Пассате 97года.
    Суть проблемы такова. Пока не включаешь все тихо. Как включишь со скоростью один раз, два, три, все равно, работают пока не встанут в произвольном положении.
    Что может быть? подрулевой выключатель? или может моторчик трапеции? блок комфорта никакое отношение не имеет к этому
    С уважением. В поиске был, там либо у всех закисает трапеция, либо сами работают.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А потом что? Выключаешь, включаешь и снова работают?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Включаешь - они начинают работать до тех пор, пока им не заблагаразумится остановится в любом положении. Потом снова включаешь, снова останавливаются где попало.
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Такая же фигня была (( Но как то само прошло. Хотя скорее всего не надолго (( Как мне кажется, так это реле глючит из-за влажности в салоне.
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Барахлит контактная группа в моторе дворников. Если дворник останавливается где хочет, а не доходит до конца, то смело меняй моторчик.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а где оно находится?
    И то что работает сколько ему влезет, тоже из-за него?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что значит "работает сколько влезет"?
    Вроде изначально речь шла о том, что он останавливается где хочет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Реле. Дел на пару минут...
    Вытаскиваешь, разбираешь, поджимаешь контакты.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    и останавливается и работает
    Россия, Тольятти
    Была такая же фигня. Посмотрел реле, ничего плохого не нашел, потряс, поджал контакты, поставил на место - Все равно - глючит.
    Тогда снял трапецию, разобрал моторчик. В моторчик встроен диск с контактными дорожками (для определения крайнего положения дворников) Вроде неисправностей не обнаружил, но подогнул подпружиненые контакты, которые по диску ездят.
    Глюков больше не было.
    р.s. заодно профилактику трапеции сделал - разобрал и смазал. Дворники гораздо быстрее бегать стали.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Иногда помогает подгиб контактов и чистка дорожек по которым они бегают. Иногда контакты изнашиваются под корень. Можно конечно заколхозить из тонкого металла новую контактную пружинку. Я делал из пластинки, которая в системном блоке компа закрывает разъёмы материнской платы. Металл очень тонкий и упругий. То, что надо
  1. Глючат дворники
    от erkner в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:06
  2. Глючат дворники
    от dimar в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 11:46
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  4. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
  5. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
