Купил конструктор...
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    По умолчанию Купил конструктор...
    Купил В5+ у одного "наездника неруского"не очень дорого-денег особо не было и по несчастью на тот момент остался без колес...С тех пор потерял покой....сразу попал на полную замену тормозов по кругу и подвеску,...Потом вылезли удары в АКПП(менял ДМРВ на восстановленный-эффект 0 +ABS(горит + моргает восклицательный знак+3 раза зуммер)...+замок двери(судя по всему концевик)...вялые тормоза и кажется перепускает ГТЦ-принажатии на педаль сначала держит ..потом иходит в пол(суппорта одной диагонали работают,вторые как-то вяло..по износу колодок и берут неравномерно)...полистав форум(спасибо всем за советы!)полез в ВКГ-забит... Кому не трудно...подскажите с чего начать лечить?...1,8Т AWT АКПП 2002г
    Приложение№1(или список сделанного за время владения сим авто,буду пополнять по мере воспоминаний):
    -сразу в день покупки загнал на сервис и поменяли подвеску,тормозные диски и колодки по кругу,ДМРВ,суппорта задние.опору передней стойки
    -ГРМ с помпой и ролик натяжителя
    -установлены штатные омыватели с отдельным управлением от рычага стеклоочистителя(заменен на рычаг от сарая)
    -замена замка капота
    -шумоизоляция капота
    -замена подшипника муфты кондиционера
    -замена генератора
    -замена дроссельной заслонки
    -фронтальник с пайпингом
    -замена бочка омывателя и расширительного бачка
    -ремонт телевизора
    -напыление фар,замена стекла и их ремонт
    -замена туманок с заменой стекол
    -замена турбины(2 раза)
    -замена вакуумного насоса и замена всей системы ВКГ
    -замена датчикатемпературы и тройника
    -замена датчика положения коленвала
    -демонтаж СВВ
    -ампутация КАТА
    -замена подушек двигателя и АКПП
    -промывка гидроблока с заменой рег.давления(несколько раз)
    -замена АКПП на б\у АКПП
    -ремонт гидротрансформатора 2 раза
    -замена гидроблока
    -переделка под МКПП
    -замена приборки на половинную и установка круизконтроля
    -замена майфуна 2 раза и сабвуфер
    -замена приводов климата 2 штуки
    -замена тросиков открывания пер.дверей п\л и п\п
    -замена стеклоподъемников и ремонт замков п\л и п\п дверей
    -замена наружных ШРУСов и переделка на 312 тормоза
    -замена задних амо на KONI
    -замена приводов люка бензобака и багажника
    -ремонт планки (платы)фонарей подсветки номерного знака
    -переделка фонарей дверей и номзнака на диоды(с контроллерами)
    -замена гофры турбы ,байпаса и проч....
    -замена антены на крыше
    -замена чехла рычага МКПП на настоящий кожанный (эксклюзив)
    -замена жабо (накладки лобового что под поводками)была сломана с момента покупки
    -шумоизоляция дверей
    -замена уплотнителя корпуса фильтра салона и доработка конструкции(была течь в салон)
    -переборка головки блока
    -замена турбины на новую-ККК 029
    -замена резины ,дисков и т.д.
    Окончаие списка пока не предвидется
    Россия, Москва
    Получено: 25
    С тормозов
    По замкам дверей тебе сюда https://passatworld.ru/member.php/33417-TheTERMINATOR
    ЦАО
    наверное мое мнение со многими клубнями не сойдется, но я бы загнал на нормальный (после гарантийный) сервис и вкатил бы сколько нужно, зато сразу получаешь рабочий аппарат. просто сам не могу комфортно ехать если знаю, что что-нибудь не работает или гремит)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    полез в ВКГ-забит
    По вкг думаю найдешь отчеты с фото
    ЦАО
    кстати могу парочку сервисов нормальных посоветовать, имхо сам искал
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну на самом деле первое что нужно сделать это почитать ошибки.
    Г Петрозаводск
    Блин , всё просто . В5 бюджетная машина , всё стоит не дорого, относительно конкурентов. Едь к знакомому мастеру , который тебя не нагреет. Подвеску сам можешь поменять при желании.
    ЦАО
    вот тут не могу не согласиться, вчера заказал расходники и был приятно удивлен, раза в 2 дешевле чем на аккорд))))
    Цитата Сообщение от sepa Посмотреть сообщение
    В5 бюджетная машина
    с каких это пор?? если ставить оригинал конечно... бюджетно... я бы не сказал...
    ну этот яп на пару с митсу как раз бьют рекорды по стоимости з/ч
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    не забудь еще замерить маслицо, тоже очень полезно я с этого начал, пришлось менять насос масленный поставил топран, вродебы качает...
    вот чистка вкг: https://passatworld.ru/showthread.ph...о-отчет)
    вот еще очень полезная тема: https://passatworld.ru/showthread.ph...ка-ДМРВ
    а это вообще классная про байпас: https://passatworld.ru/showthread.ph...клапане
    короче инфы много все что хочешь, а начинать можно со всякого...
    потом почитай про капремонт на AWT замена насоса, очень интересная тема.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...е-масла!!!
    вот тема по замеру давления масла...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Короче нужна качественная диагностика.После которой принимается решение оставлять такую машину себе и доводить ее до ума и дальше ездить.Либо продавать .
    Можно например воспользоваться помощью одноклубников.Кто то может мотор перебрать кто то ошибки почитать а кто замки отремонтировать.Что то можешь сам сделать.Во всяком случае это будет дешевле чем воспользоваться сервисом.Потому как из написанных тобой проблем тебя ждут немалые вложения
    В5 бюджетная машина
    Интересно заявление.Я бы так не утверждал
    Украина, Днепропетровск
    Далеко не бюджетная!!!!! за пол года съела 3,5 т.баксов
    тоже восстанавливал после наездника
    Первым делом почитай ошибки, проверь турбу, давление масла и отремонтируй тормоза (по АБС, возможно, когда делали ходовую разъем плохо подсоединили, у меня такое было)
    Блок управления АБС + один или несколько из датчиков АБС. У меня при таких симптомах было это.
    Новый блок управления дорогой, попробуй связаться с Павлом, может сможет помочь. Замена датчика и сам датчик много вложений не потребует, работа по замене потребует минут 20-30, если он не "прикепел". Может и сам сможешь даже.
    Казань
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня примерно такая же история, в смысле купил не глядя. Поменял переднюю подвеску, все приводные ремни с роликами и опоры двигателя. Делали всё на сервисе который раньше обслуживал эти машины официально. Сняли клапанную крышку, показали мне внутренности двигателя - на всех деталях отложения толстым слоем в виду заливки некачественного масла (или за 13 лет от любого масла будут отложения?) В связи с этим вопрос: можно ли эти отложения убрать при помощи каких-либо присадок в масло, либо нужно всё разбирать и чистить механическим способом? И на что может повлиять эксплуатация двигателя с масляными отложениями? Заранее всех благодарю.
    Что можно, очисти механически (под клапанной крышкой, вкг и тд), а остальное можно постепенно смыть, заливая нормальное масло и меняя его почаще первое время - тыщи через 2000-3000.
    Ну и за давлением масла посматривать - если смытая грязь забьет сетку маслозаборника насоса, будут проблемы - важно это вовремя заметить.
    пс. еще маслонапорную трубку турбины имеет смысл поменять, если она еще не менялась
    Казань
    АнатоличЪ, благодарю за оперативный ответ, да, сетку маслозаборника почистили уже. Только вот внутри двигателя такой толстый слой отложения, конечно у страха глаза велики но на крышке чуть ли в 5мм. и что вот это всё реально смоется более частой заменой масла?
    Да, и ещё ... знаю, что чайник и всё же спрошу: что такое ВКГ?
    Под крышкой-то можно и руками почистить
    Ну а остальное - ты же не будешь мотор разбирать на части?
    Остается промывать маслом и бдить.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Вентиляция Картерных Газов - ВКГ )
    А частая замена масла на самом деле может смыть всю дрянь. По поводу масел надо начинать с тех у которых моющая способность меньше что бы не убить масляный насос (если конечно там большая закоксованность), потому что как уже было сказано может забиться сетка.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Казань
    Парни, спасибо, что же делать - буду промывать. Хотя если честно признаться, готов и разобрать двигатель, чтобы вскрести всё это. Только сам этого делать не умею, а на сервисе наверное выльется в копеечку.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Дорого времени суток!....Сегодня снял блок управления ABS...вскрыл..проверил толстые проводки-отвалились...попросил на работе одного "умельца" пропать...он еще и 5 тонких проводков порвал(вроде восстановил)...Думал блоку-КИРДЫК!...Расстроился..Вечером поставил.....Чудо...зуммер и восклицательный сигнал пропали и ABS вроде как ожил(значек ABS на панели приборов не погас)...Правда при проверке удары в педаль слабые....Завтра хочу прокачать тормозную систему сам(на сервисах 3 раза прокачивали!!!)...а вот сколько протянет блок после такой реанимации-не знаю....может у кого завалялся за ненадобностью старый(неисправный) BOSCH 0 273 004 283 ???По поводу бюджетности:сравнивал по сервису и з/ч с Мерином в 210 кузове,Мерин дешевле.....И Пася мой с момента покупки уже сожрал 4 штуки грина...А по поводу -продавать....Не согласен...Я же не ЧМО какое-то впаривать неисправный авто человеку(пусть и не знакомому)!...Да и "фартингов " на сервисы криворукие с заоблачными ценами сейчас не имею(долбаный кризис)...Так что вывод простой...восстанавливать и сделать из него ласточку!!!...Да и нравится он мне....Многое умею и делаю сам....Предыдущий Фольц-старичек тоже восстанавливал сам.Так человек который теперь на нем ездит все время звонит и благодарит(мелочь-а приятно)...Завтра хочу заняться ВКГ...Так что о приведение в чувство буду докладывать и надеюсь на помощь одноклубников!!!
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  2. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  3. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
