Глохнет при торможении...
    По умолчанию Глохнет при торможении...
    Здравствуйте,знаю что темы уже такие были,но в поиске похоже моей проблемы вроде нет...Короче машина при резком торможении иногда глохнет, иногда просто обороты падают потом резко восстанавливаются...Моментами немного троить начинает и выравнивается сама...По ошибкам только Переобеднение смеси(превышен верхний предел)-под нагрузкой...вроде 17536..удаляю и км через 20-30 появляется обратно.С чего мне начать подскажите....
    --- Добавлено чуть позже---
    Up..помогите.
    Ответьте кто нибудь...
    Воронежская обл.
    Может разрушена мебрана вакуумного усилителя тормозов,на вазах у меня такое было .
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    хм...тормоза вроде норм работают..
    Россия, Калининград
    У меня похожее вылечилось чисткой и адаптацией ДЗ.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Дз вроде недавно чистил,надо бы заглянуть не загрязнилась ли она...А как проверить бензонасос на давление?может в нем дело...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    neac2pv6t, Ошибки глянь. Может сигнал с лягушки педали тормоза до мозгов акпп доходит через раз.... Хотя больше смахивает на то, что блокировка в бублике "заедает". Масло в коробке как давно менялось?
    по ошибкам только обеднение смеси, по коробке ничего не выдет,масло менялось наверное тысяч 30 назад..что такое бублик?просто иногда бывает даже стоя обороты упадут до 300-400 и резко обратно в рабочую зону,или например включаю передачу,и обороты упадут,так потом обратно встанут....пробег 192000
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от neac2pv6t Посмотреть сообщение
    что такое бублик
    Гидротрансформатор. Грубо говоря - аналог сцепления....
    Если так, то блокировка гидротрансформатора тут не при чем.
    Подсосы воздуха не искал? Может дырка где нибудь - отсюда и переобеднение. Еще как вариант фильтр топливный мог забиться
    вот опресовку не делал..постораюсь на днях заехать сделать...отпишусь..
    точно такое же было вылечил чисткой и адаптацией дз.
    Если у меня ВКГ засорена, ДЗ будет от этого быстрее забиваться?
    Проблему решил,оказывается дело было в плохом контакте ДМРВ,там провода приколхожены были,поменял разъем,машина глохнуть перестала,едет заметно лучше,ошибки пока не выскакивало...Подскажите сколько в среднем выходит переборка АКПП?
  1. Глохнет двигатель (1.8T APU) при торможении
    от Vitaly34 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 20:16
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37
  3. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  4. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
