Диагностика термостата..
    По умолчанию Диагностика термостата..
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно проверить термостат и ДТОЖ?
    Может быть как то можно посмотреть по VAG-com'y?
    PS: Жалко что поиск не пашет((
    Сними лог прогрева Ваг-комом.
    ДТОЖ имеет 2 контура : на панель и на ЭБУ.
    Проверить можно так. оставляешь машину часов на 10-12, так чтобы ОЖ остыла полностью и масло тоже. Берешь в руки ртутный градусник и смотришь на нем показания,допустим -10. Врубаешь Ваг-ком и смотришь значения в панели и ЭБУ. т.к под капотом всегда на 1-2 градуса больше, то должно быть в диапазоне -8...-12. Если значение сильно отличается, то под замену.
    Если у тебя верт только 1 контур, а конкретно на панель, то можешь забить, главное чтобы на ЭБУ был верный сигнал.
    А термостат проверяется в основном руками...смотришь когда теплеет патрубок на радиатор и смотришь температуру.Начало открытия 87С.
    Королевская Гора
    По термостату можно так,прогревай мотор на ХХ и смотри(щупай)нижний патрубок радиатора.Если такой же теплый как и верхний по мере прогрева мотора,то термостат постоянно открыт.Одним словом труп.
    Тогда вот такой вопрос... Температура на приборке и по VAG-com'y когда прогревается отличается гдето порядка 10 градусов.. что бы это значило?) Была такая тема, но найти не смог..
    Королевская Гора
    cooller,
    Опередил
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Для проверки термостата, его снимаю и опускают в посудину с водой.
    Воду нагревают до кипения, при этом контролируют ее температуру и следят за термостатом.
    Открывание термостата должно соответсвовать его паспортной температуре.
    А, о работе ДТОЖ лучше всего следить по логу снятому при прогреве двигателя до рабочец температуры.
    График должен быть без всплесков и скачков, плавная кривулька...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДТОЖ
    Выводиш через VagCom график темп , заводиш и греиш до раб температуры. Показания должны рости без разрывов и провалов до раб темперетуры(85С).Если провалы - датчик под замену.
    Термомтат - при окр температуре 0С до 85С долден прогреваться мин за 8. Если дольше, скорее всего пропускает (это у них беда, со временем холодный начинает пропускать, и греется долго)
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Спасибо всем за ответы! Ща пойду машинку откопаю))) и пойду проверять..
    Последний вопрос в догонку а разница температур по Vag-com'y и панели приборов из-за чего может быть?
    Россия, Краснодар
    Вполне вероятно, что "накрылся" датчик температуры или уже около того... В любом случае проверь его.
    Россия, Краснодар
    Последний вопрос в догонку а разница температур по vag-com'y и панели приборов из-за чего может быть?
    Насколько я понял, эти показание и у нормальных ДТОЖ разнятся, где-то было, что 90 по щитку это по ЭБУ 75-105.
    А насчет термостата, я бы его в любом случае поменял, у двигателя awt это слабое место, я полтора года так ездил, и расход был увеличен на 1.5-2 литра, лучше проверить по ваг-кому на ходу.
    Россия, Красноярск
    можно описать по пунктам процедуру как проверяется ваг-комом на ходу. Заранее спасибо
    это не про "нормальные" ДТОЖ, а всего лишь про стрелку на приборной панели...она "откалибрована" таким образом, что будет показывать ровно 90 градусов в диапазоне реальных температур ОЖ от ~75 до ~105 градусов...
    немцы считают, что это нормальный рабочий диапазон...
    к ДТОЖ в этом случае стрелка не имеет отношения напрямую...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Фига себе нормально, при нижней границе не достигается необходимое для адаптации значение и двигатель работает в усреднённом режиме.
    Лучшая диагностика, это катрюля и ртутный термометр.
    Но за неимением гербовой, покатит и vag СОМ.
    Да без этого ср..го причиндала, машину даже покупать нельзя.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    С праздником мужики! По теме: Как в ваг коме проверять температуры? в частности температуру ОЖ, я недавно пользую прогу и умею пока что только читать и сбрасывать ошибки. Люди вот говорят все про какие-то группы, измерения, не пашет поиск с кожалению, вы меня тогда или на соседние форумы ткните или скриншотами куда нажимать и что вводить чтобы померить температуры, расходы разные, воздух например на впуске, много чего меряют, а как именно - не описано, считается что само собой разумеется и все знают как пользоваться программой. Заранее благодарен.
    :-))) а вот для таких случаев - у немцев во всех технических руководствах и документации на каждый "чих" указывается, при какой Т чего делать там, где требуется необходимый порог по температуре ОЖ...
    в остальном - ты прав : такое "усреднение" выглядит довольно-таки странно...:-)))
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Student,
    По твоей подписи к сожалению не очевидно, какой у тебя двигатель.
    Есть руссифицированные, Механником, лбл файлы для всех моторов,
    надо их изучить, а лучше дождаться когда заработает поиск.
    Если у тебя AWT или AWM, могу скинуть, если другой жди, ссылки все дают на этот сайт,
    остальные пользуются нашей БЗ и мозгами.
    Россия, Краснодар
    саша 088, а там и объяснять нечего, подключаешь ваг-ком, первая группа, 1 или 2 окно точно не помню, при неисправном терм. двигатель даже на холостых нагревается (как было например у меня 72-74 С, а по щитку ровно 90 С, хотя методом "банки" проверял и открывался он токо при почти кипящей воде ), и на трасу 5 передача, скорость 100-110 км. можно еще и печку включить. Ниже 87 С опуститься не должно.
    Получено: 45
    BSmaster, пардон, не указал - Passat B5+ Variant. AZM 2.0 115 лысых кобылок. Люди если что есть - буду рад принять, может что получится по этим вещам поизучать потому как на хвосте братуха с авдюхой четверкой, только чтением ошибок помогаю. По проге: в наличии широко распространенный шнурок ккл-усб, и ваг ком 311, 2006 года, русский.
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  3. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  4. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
