Диагностика показала-подвеска в порядке. Однако...
    г.Тихвин Ленинградск. обл.
    По умолчанию Диагностика показала-подвеска в порядке. Однако...
    В начале марта заменил нижний правый рычаг-заскрипел. До этого был небольшой стук на неровностях и до 50 км/ч тоже справа, конечно я думал на этот же нижний рычаг. Но после замены рычага стук не пропал. Поехал с разборками на станцию (г. Всеволожск, Ленингр. обл), сделали диагностику, все рычаги и рулевые тяги признали в норме. Но стук-то есть, даже на станции наезжал с места на препятствие, мастера слышат, но так ничего и не сказали - что это. Кто-то предложил поменять верхний рычаг, кто-то грешил на аммортизатор, а кто-то и того хуже на рулевую рейку. Короче с чем приехал, с тем и уехал, но денюшки оставил. Обидно, панимашш. Кто-то может что-нибудь подскажет, заранее благодарен.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Привет! :hello2: Заходи в клуб и обживайся! :D
    Попробуй вывесить колесо, и покачай сильно и резко рукамаи вдоль вертикальной и горизонтальной осей. Стук или люфт должны себя проявить.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    нижние рычаги - скрипят
    верхние - стучат
    может стучать и рейка..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    верхние - стучат
    Нижние : передний сначала скрипит при повороте руля, потом когда появляется люфт - стучит. Задний стучит, звук с трудом, но можно отличить от переднего.
    Лучше всего, подвесить машину и трясти колеса по очереди вперед - назад, а помощнику по очереди класть ладонь (пальцы) на шаровые рычагов и выискивать люфт.
    Получено: 20
    tit, У меня было похожее- Стучало больше слева (даже в полик отдавало) справа слегка (верхние, но я и так про них знал.
    Купил комплект, Сначала заменил все верхние (в трех был большой люфт в одно маленький. Но стук в полик слева не пропал, поменял все нижние, люфта в них не было, но стук пропал. Причина в сайлентблоке левого нижнего заднего кривого рычага, т.к. только он мог отдавать так в полик. Нижние валяются дома, сайлент из одного мне выпресовали, ради эксперемента, т.е. можно менять только один сайлент, если шаровая в порядке.
    http://photofile.ru/default/do?id=4037285
    С-Петербург
    tit, Привет. Та же беда, только слеве. Приговор официалов-рейка. Пол года езжу-стук не прогрессирует. На следующей диагностике вообще ничего не нашли. НО стук есть!!!
    Есть весьма специфичный стук, при просадке опорной подушки аммортизатора его шток стучит о площадку крепления верхних рычагов,причем стук очень похож на стук рычагов (ничего удивительного что при обычной диагностики его не нашли),надо снять стойку и проверить.
    Получено: 1,493
    Stas, у меня рул. колонка стучит на ямах. Вот интересно, какой именно элемент... Продается ли он отдельно? В Атланте естественно сказали менять полностью, но это в штукарь встанет. Потому я забил на эту проблему, т.к. она на скорость не влияет
    С-Петербург
    Vasilich, я тоже забил, а стучит у меня только когда направо во дворы через небольшие поребрики въезжаю.
    Коллеги, спасибо за советы и отзывы, я вот еще что вспомнил, это и сейчас проявляется. До стуков, при поворотах, особенно на хорошей скорости (правда не каждый раз), звук как будто колесо цепляет за пластмассовую защиту. И стук, который сейчас проявляется, больше напоминает пластмассовый. Я раньше не придавал этому значения, думал пластмассовая защита балалаит. Но защиту поменял на металл, эфект тот же.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    tit, как вариант присмотрись к петлям правой передней двери,возможно они постукивают , у меня такая ерунда,сначала то же грешил на подвеску ан нет.Пока не придумал как с этим бороться .Петли что -то не хочеться менять
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Везде
    По умолчанию Re: Диагностика показала-подвеска в порядке. Однако...
    СМОТРИ ПРУЖИНКУ КОЛОДОК !!!!!!!!!!!!!!!!!
    нету у меня пассата.
  1. вот что показала диагностика
    от vano25 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 05:23
  2. Диагностика опресовки показала…
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:55
  3. Подвеска....и её диагностика???!!!!
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 11:23
  4. ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:14
  5. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
