Диагностика термостата.. - Страница 2
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    Student,
    По твоей подписи к сожалению не очевидно, какой у тебя двигатель.
    Есть руссифицированные, Механником, лбл файлы для всех моторов,
    надо их изучить, а лучше дождаться когда заработает поиск.
    Если у тебя AWT или AWM, могу скинуть, если другой жди, ссылки все дают на этот сайт,
    остальные пользуются нашей БЗ и мозгами.
    А мне можешь скинуть?!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    к сожалению все вложения потеряны, так что придется все заново собирать и выкладывать
    Сходил пошаманил с VAG-com'oм... Сначала посмотрел температуру снаруж и температуру датчика.. вроде все ок, разница с улицей в 1 градус.
    Дальше стал греть машину как сказали... Патрубки щупал, ничего не понял, толи теплы толи холодный)) Грел,грел, грел.. минут 25 а то и больше, причем какое то время в конце минут 3 держал на оборотах около 2500-3000, а температура по ваг-кому максимум дошла до 79 градусов.. и все только ниже бывала.. выше не получается и все.
    на всякий случай выложу ошибки но думаю они не связаны. Но мож кто еще и по ошибкам комменты скажет))
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00112
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P339529 VWZ7Z0B6554590
    3 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Я так подозреваю что винить в непрогреваемости авто нада термостат? и ведь на улице щас не так холодно (-4 всего) думаю по хорошему бы до 90 градусов должна была прогреться...
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    proforg, может ты объяснишь как читать температуры и всю подобную байду? про машинку - выше писал.
    Получено: 45
    кстати насчет патрубков...температура наощупь должна быть прилично отличимой, то ли дело в жигулях термостат другого типа и там входной и выходной патрубки чувствуются как нельзя лучше.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Student,
    Смотри почту.
    Student,
    4-я группа ( базовые функции) :
    -обороты двигателя
    -напряжение в бортовой сети
    -температура ОЖ
    -температура всасываемого воздуха (на впуске)
    есть соответствующая тема про ошибки - там это и делается...
    кратко : сделать опрессовку и проверить датчик давления ( вверху на интеркулере установлен)
    если после удаления снова появятся ошибки по лямбдам - их обе нужно менять (при условии, что их разъемы и проводка в порядке)
    Получено: 45
    1967s, спасибо за информацию, я вроде не собирался засорять, спросил же по теме как проверяется температура (как раз связано с термостатом и ДТОЖ) и попутно думал кто умнее и опытнее даст инфу по измерениям. Если в чем ошибся - прошу меня извинить.
    :-))) так это и НЕ тебе адресовано было...(если внимательно прочитать )
    в ссылке - файл с блоками (группами) измерений для бензиновых моторов ( для интересующихся) :
    http://slil.ru/28694052
    я просто думал мож кто связь углядит, которую я лично не вижу.. А по термостату чтонибуть скажите, под замену? из-за него машина не прогревается, или есть еще варианты?
    Россия, Краснодар
    Ну естественно под замену, наши гуру рекомендуют ТОЛЬКО оригинал. Мне хоть я и заказывал оригинал прислали swag, на вид левак, и самое интересное на корпусе выбита температура открывания 82 С, но вроде пока работает.
  13. #33
    Получено: 45
    сними термостат - и в кастрюлю его кипятить вместе с градусником. должен открыться при 87 градусах. Если по цифре ошибся - поправьте пожалуйста.
  14. #34
    А где заказывал? И еще интересно какие у тебя былм симптомы, что ты начал диагностику и заменил? Тож думаю оригинал заказать.. Подскажи по чем ты заказывал?
  15. #35
    Если уж снимать, то лучше сразу заменить.. мароки меньше будет.. как мне кажется!
  16. #36
    Россия, Краснодар
    Student в кастрюлю уже не надо, и так понятно. Заказывал у себя, тебе неактуально, 900р. А симптомы.. в машине холодновато, расход доставал в 15 литров по городу особенно зимой. На новый год занимался ремонтом-профилактикой, поменял прокладки кк, ГНЦ, опрессовал и прочистил-поменял ВГК, байпас заменил, ДТОЖ..тогда же в банке проверил термостат, посчитав, что нормальный поставил обратно. Потом все же поменял терм. вроде расход топлива снизился..
  17. #37
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Блина, а мне сегодня в турбомоторс зарядили за работу замены термостата 3000рэ(((
    ...На azx правда)))
  18. #38
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Максимка Посмотреть сообщение
    Блина, а мне сегодня в турбомоторс зарядили за работу замены термостата 3000рэ((( ...На azx правда)))
    а сам что не поменяешь, условий нет?
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  3. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  4. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
