Добрый день.
Пожалуйста помогите разобраться с проблемой, наверняка она типовая.
В -24 нормально доехал до работы. Вечером норм,завелся,прогрелся.Где-то в середине пути стали проваливаться холостые обороты(иногда глохла) и очень сильно валил дым на холостых оборотах. На след. день пытался завести- заводилась,но дымила и глохла. Уехал на неделю,была оттепель. Вернулся все норм, раз 6 откатал при температурах около -15-20. Потом снова нормально доехал до работы а на обратном пути ситуация повторилась.
В поиске нашел что скорее всего замерзла забитая ВКГ, но месяц назад я менял все фильтры,свечи и чистил ВКГ.
Заранее спасибо
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ilyano
Ну и что что чистил и менял. Конденцат то появляется.
Смотри грибок в первую очередь.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
А почему забитая? она и нормальная может вполне перемерзнуть.Сообщение от ilyano
Добавлено спустя 58 секунд:
Уровень масла кста проверял? что с ним?
уровень масла сильно падает. насколько сильно экспериментов не ставил. судя по запаху оно и дымит.
прост надеялся что конденсат не должен образоваться за такое короткое время, но похоже грибок на чистку(
ilyano
у меня даже трубка ВКГ замерзла просто. А уж на 1.8Т грибок и прочие клапаны замерзнут тока в путь...
Очередной раз убеждаюсь, что пассат не предназначен для дальних пробегов зимой...![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Просто не очень понятно, если дело в ВКГ,почему после оттепели она по морозам довольно долго бегала и нечего, и вдруг замерзла? Почему именно сейчас это произошло, а не в следующий раз и не в предыдущий? какова физика процесса
| Получено: 13 Отправлено: 67 |
ilyano
Образование конденсата тоже зависит от влажности воздуха!Значит были все условия для обмерзания!!!
B5;АЕВ;1997.
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Ездил все выходные - в Тверь, в Нижегородскую область и Нижний и по ней, в Беларусь - в общей сложности 4 т.км. Без остановки до 500 км в том числе при -20 и ниже. Нормально всё, никаких проблем, едет и едет себе, тьфу-тьфу-тьфу... Только после поездок как вырезал - запарил он звуки издавать разные... Хотя и пробег уже не детский - за 200 перевалило...Сообщение от пингвин
ilyano
XC70 2.5Т '07
Чтож получается - зимой каждые 500км ВКГ чистить? Подскажите плиз где находится редукционный клапан(грибок) для моего мотора и можно ли его самому прочистить? Как предотвратить возникновение такой ситуации в дальнейшем?
Огромное спасибище
Добавлено спустя 1 час 48 минут 30 секунд:
Грибок вроде нашел. Завтра попробую погреть и почистить) ох уж эти морозы
вот он на гофре стоит которая от воздушного фильтра отходит
снимешь воду сольёшь из него и всёплиз за рисунок
Суперский рисунок. Спасибище за помощь
ilyano
Открой капот и ищи круглый клапан диаметром 7-8см. Не ошибёшся.
ЗЫ Я перед морозами его проливаю очистителем.![]()
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Судя по всему ,чтобы избежать проблем зимой с клапано ВГК придется снимать часть партубка воздушного перед воздушным фильтром на зиму, чтобы воздух теплый из под катота .... Может кто уже так пробовал?
, VAG COM
fibonathi
Для бензинок это лишнее.
fibonathi
я пробовал. Именно со снятым патрубком у меня и замерзла вкг) Зато снега не набилось)) И вообще какая связь? Картерные газы - из картера а не из турбины...
Хотя более теплый воздух на входе позволит избежать конденсата так как не будет такого перепада температур на выходе из ВКГ...
Грибок снял,разморозил. Воды вылилось со столовую ложку или больше. Прочистил просушил. Поставил обратно: сначала обороты снова падали потом прогрелся,поездил и все стало норм. Часть патрубка снял, движок накрыл) Не знаю будет ли толк
