Сработала подушка безопасности
    Россия, Уфа
    По умолчанию Сработала подушка безопасности
    Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой- выскочила подушка водительская, когда машина уж часов 5 как стояла заглушенная на сигнализации. Все это после наших морозов, под 40 было дней 10. Ездил все дни, автозапуск. Там много чего вылезло, включая ошибку - нет связи ЭБУ с двигателем, про двери и стеклоподъемники отдельно. Лампочка неисправности ПБ естественно тоже загорелась. Ошибку считать не получилось, USB не видит а к Com порту подключится не успел - заеду завтра - а оно вечером и того. Заметил утром, снег скинул, а на руле мешок. Снял, мешок срезал, пластмассу заклеил и поехал. Померил напряжение на контактах - 12 вольт постоянно. Новую не поставишь, вот и вопрос - блок полетел или напряжение остается пока ошибку не сотрешь? И не долбанут ли остальные? Пассат В5, 1,6. 98 г.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    ого го... вот это да
    фронтальник же долбанул ?
    Они ж вроде как должны пыхнуть двоём?! пассажирская и водительская. А остальные сами по себе. Мне кажеццо блок ёк-нулся.
    Слышал что пока краш дату не потрёшь (не потрёте), машина не заведётся. А может мне приснилось это
    А что за лампочка такая: "Там много чего вылезло, включая ошибку - нет связи ЭБУ с двигателем..." Это где такая ?
    сорри за офф
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Для начала - ошибки в студию, у тебя проблемы с электрикой... гадать нету смысла.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Если эта шарахнула сама собой, то уже точно про остальные сказать ничего нельзя... Не должны они срабатывать на стоянке, но это по идее...
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Получено: 20
    +1
    Россия, Уфа
    Ошибки спорадические, стер и больше нет, а по подушкам не получилось считать, я ж говорю по USB, пишет - сигнал не синхронизируется. Вот как найду комп на улице (в праздники кто-нить работает) так и узнаю, а узнатья хотел то, что если при аварии срабатывают подушки, напруга остается на пиропатроне или исчезает? Еще прикол в том, что сигнализация сказала - был удар. Только в амерских фильмах, от удара ногой срабатывают подушки, это я к тому, что на машине вмятин нет и снег на месте. Вот такой блин праздник. Ладно всем спасибо, с праздником, жду еще идей.
    Беларусь, Минск
    Подушки уже не сработают, пока в блоке Airbag crash data, впервые слышу про с работку подушки от балды, думаю, что наличие удара нельзя исключать, хотя не знаю может ли быть с работка, при наличии удара, но с выключенным зажиганием.
    P.S. Слышал что бывали случаи, когда люди снимали блок Airbag, а затем когда ставили назад, просто наживляли гайки не зажимая хорошо блок, случайный удар нагой или рукой по ему и инерционный датчик внутри блока, отправлял подушку в умную голову автолюбителя!!!!
    может за перепада температуры замкнула
    Беларусь, Минск
    Сам блок имеет неплохую герметичность, при этом вся плата покрыта хорошим слоем лака, нужно ведро воды вылить что бы там что-то замкнуло!
    Россия, Москва
    Я вижу единственный вариант чтобы понять, почему сработало - считать крашдату из БУ Эрбег, но тут скорее всего блок на завод надо отправлять, а обращаться к дилеру
    или блок накрылся или проводка замкнула, 12 в не должны быть постоянно.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот именно! машина выключена там никого нет! ну и пусть себе ее бъют! зачем падушки выкидыват? такое разве бывает?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    неа, они на ходу-то сработают при определенных входных данных
    Россия, Благовещенск
    У моего друга тож похожее случилось, вот ток потом с него в сервисе столько содрали, что вам и не снилось
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Ему даже кредит пришлось взять)))
    Россия, Уфа
    А кто подскажет, где этот блок расположен и желательно бы на схемку глянуть, чтоб понять, как могло попасть напряжение на одну подушку. Как я понял, подушки должны срабатывать вместе, тогда остается два варианта, первый - у меня нет пассажирской подушки, бывший хозяин поставил сопротивление, второй - на вод. подушку пришла напруга со стороны. Еще странность, с ваших слов я понял, что если в мозгах есть ошибка аирбегов, то они в отключке и сработать не могут. А у меня с ошибкой, с выключенным зажиганием, на стоянке бахнуло, полтергейст. Боюсь все просто, где-то замыкание и пошла напруга на пиропатрон. Осталось узнать ошибку.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от толстый
    ksa писал(а):зачем падушки выкидыват? такое разве бывает?
    так у
    автора на стоянке! да и еще с заглушенным двигателем и без ключа в зажигании!
    Россия, Самара
    А к замкам дверей не присматривались? У знакомого подухи стрельнули(правда,обе сразу) при попытке угона(афигенная,млин,противоугонка)
    Россия, Мытищи
    Оффтоп - я когда вытряхиваю снег - перед тем, как заехать в гараж (немного постукивая по бамперу) - всегда боюсь, что может подушка сработать - хотя, понимаю что она только в движении должна срабатывать.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Arty_Passat
    не бойся, стучи смело
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Arty_Passat
    К тому же подушка безопасности срабатывает не от датчика удара.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 11:38
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 16:04
  3. Подушка безопасности водителя
    от myst в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 16:58
  4. Подушка безопасности
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 00:20
  5. Подушка безопасности
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:08
