Собираюсь снимать рулевое колесо..
Есть ли проблемы (опасности) при снятии подушки безопасности рулевого колеса? Слышал, из-за статики может сработать механизм!
на сайте статья была как снять руль.
как снимать, написано в эльзе. вот с какими проблемами можно столкнуться?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
myst, я же давал ссылку: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Единственная проблема, которая может быть, - попасть отверткой в пружинки, которые держат подушку (отверстия в руле, сзади). Дальше - без проблем.
Если отключается подушка, потом надо стирать ошибку в блоке управления?
myst, да, всенепременно, иначе будеть постоянно гореть лампочка на панели приборов.
а без отключения подушки нельзя снять руль?
myst
Не включай зажигание при снятой подушке - ошибки не будет. И вообще, скинь минус аккума перед снятием![]()
Это нужно сделать в обязательном порядке. Далее если все собрать потом не подключая аккумулятора ошибки тоже не будет.Сообщение от DemonB5
myst
Ещё слышал заземляться нужно при отключении клемм подушки - может сработать. Насколько это критично?
mystСообщение от myst
Трусы и каску!!!![]()
И по пояс в землю!![]()
Тогда все ок будет!![]()
Что ты как маленький...
Главное зажигание не включай без подухи, и к ней(подушке), аккумулятор не присоединяй для опытов...![]()
Будет все ок!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Когда снимешь подушку, не переворачивай и особо не крути ее все равно ничего не разглядишь, просто положи ее в сторонку
Axl
а зачем трусы?
может памперсы?
и напИсать туда для увеличения проводимости!...
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому механик перед отсоединением запального провода и "массы" должен снять с себя электростатический заряд. Для этого достаточно прикоснуться к кузову или клиновому замку двери.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО РЮМАШКУ ХЛОПНУТЬ!Сообщение от myst
нах замки трогать!
как снимаецца эта долбаная подушку! делал все по инструкции, не могу найти пружины... что делать?![]()
КвиСац XadEr@x
Искать, что же ещё![]()
зае***ся, если честно.....Сообщение от DemonB5
КвиСац XadEr@x
Ковыряй отвёрткой. Попадёшь со временем. Там довольно просто. Я первый раз за 15 минут снял.
