Щетки стекло очистителя, не баян ???
    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Щетки стекло очистителя, не баян ???
    Привет товарищи В общем перестали у меня нормально тереть щетки стекло очистителя, тоесть когда на стекло налипает гадость с дороги, то щетки дергаются при первом движении когда доходят до верху, и замирают где то на середине стекла не доезжая до низа, ну вроде в поиске нашел инструкции:
    www.passatworld.ru/index.php?option=conte ... iew&id=164
    www.passatworld.ru/phpBB2/topic24275.html
    только вот в авто я ламер и я не понял как открутить коробку с мозгами, тупо не нашел где находится второй болт?, а механизм щеток не снять, кроме как отодвинуть эту коробку с мозгами, ну это еще пол беды, открыл эльзу и там написано, что можно регулировать угол установки:
    Проверить угол наклона щеток в случае, если щетки »скрежещут« по стеклу или издают посторонние звуки.
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Регулировочное приспособление для щеток стеклоочистителей -3358 B-
    Выполнить следующие операции:
    – Поставить поводки стеклоочистителей в исходное положение.
    – Снять щетку стеклоочистителя.
    – Вложить поводок стеклоочистителя -2- в регулировочное приспособление -3358 B- и зафиксировать винтом -3-.
    – Проверить угол наклона.
    Угол наклона (номинальное значение) для Автомобилей с левым рулем | Автомобили с правым рулем
    Сторона водителя - 3° + 3°
    Сторона пассажира - 5° + 5°
    Задний стеклоочиститель 0° 0°
    Допуск ± 2° ± 2°
    При необходимости отрегулировать угол наклона следующим образом:
    – Приставить гаечный ключ 24 -1- к регулировочному приспособлению и установить поводок -2- на номинальное значение -стрелки-.
    – Освободить поводок -2- из регулировочного приспособления и вновь зафиксировать винтом -3-.
    – Проверить установленную величину по таблице. При необходимости повторить затяжку и проверку, пока не будет достигнута номинальная величина.
    – Снять регулировочное приспособление и установить щетку стеклоочистителя.
    – Проверить работу щеток стеклоочистителя.
    В общем не могу я понять что тут регулируется, изгиб самого поводка что ли ?
    Россия, Нижний Новгород
    ага, щетка должна к стеклу под 90 градусов быть
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 10:01
  2. потеет стекло, хоть ты тресни
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 17:03
  3. Зимние щетки
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:31
  4. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 17:51
