Кто подскажет, как прописать еще один ключ?
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    По умолчанию Кто подскажет, как прописать еще один ключ?
    Привет. Темы в ПОИСКе и БЗ дали ответ, как прописать ключи, но не дали ответ, как добавить еще один ключ к уже имеющимся? Ситуация такая: стоит автозапуск, чтоб не удалять старые ключи надо просто дописать еще один. Есть так же вопрос: отличаются ли ИММО на автомобилях 01/02 и 04/05 годов выпуска? Вопрос возник из-за того, что сегодня ковырялись и не смогли привязать ключ-все остальные стираются и чтоб прописать все обратно пришлось разбирать салон и вынимать коробку с меткой. С уважением.
    ЗЫ: Кнопки на новом ключе прописались без вопросов (штатная сигналка работает с обоих ключей), остался вопрос по ИММО.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    добавить ни как, всю процедуру нужно начинать с нуля
    Цитата Сообщение от lifter
    Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K .
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    Mario
    я недавно задавал тот же вопрос, кстати. Решил пока не морочиться с привязыванием третьего ключа
    неразборчиво
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    2. 10-Адаптация
    Ну это понятно, а вот как кнопки прописывать??? Ведь в ключе метка и радиоэлектроника в разных местах и не зависит друг от друга....
    Самому предстоит данная процедура.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Aleefi
    я только недавно вычитал на форуме такую вот процедуру:
    родной ключ вставить в замок зажигания и включить зажигание.
    новый ключ вставить в замок водительской двери и повернуть в сторону закрытия и задержать в этом положении. при этом зажать на 2 сек кнопку закрытия при этом сигналка пискнет.
    поищи еще по форуму эту процедуру, т.к. пишу по памяти и сам еще не пробовал
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    С каких это пор замок в двери умеет читать иммо?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А кто тут писал, что он читает иммо?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 155
    Отправлено: 73
    Ну да, похожим образом мне ВитяМ прописывал тогда еще на Пассате новые ключи.
    suum cuique
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Действовали по инструкции, как писал Lifter, не прописывает новый ключ, при этом удаляет первые два. Старые два прописали заново, разобрав салон и достав чип из обходчика. Короче, все вернули как и было. Кнопки прописал как в БЗ - все работает. Остался вопрос:
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не знаю как в теории, из практики - и там и там иммо3. (б/у чипы иммо3 в приборку НЕ прописать, если что...)
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    То есть, имея ключ от другого авто, я не смогу его добавить к своему? Нужен только нигде не прописанный до этого?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    в случае с иммо3 - именно так...
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Блин....Зря выброшенные деньги))) Правда теперь есть лишние кнопки
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Может конечно я что-то не понял, но как мы пропишем новый ключ, который в двери водительской, если нам неизвестен его ИММО. Как им потом авто то будет заводиться?
    Это он перепутал иммо и функцию закрытия окон и люка.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Тогда понятно.
    Я то как раз ничего не перепутал!
    вопрос был по прописыванию ПУЛЬТА (кнопок!)а не иммо в ключе.
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Мой вопрос был как раз по прописыванию ИММО)))
  1. как прописать б/у ключ???
    от Артём-44 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 20:51
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:16
  3. как прописать запасной ключ?
    от roman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 01:54
  4. Как прописать новый ключ в stand-alone иммобилайзер?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 12:37
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 09:45
