как прописать запасной ключ?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию как прописать запасной ключ?
    Ребята привет!Не могу прописать запасной ключ,помогите пожалуйста.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    vag-tacho
    Финляндия
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от SerV Посмотреть сообщение
    vag-tacho
    А без ваг-кома никак?Если нет то как по ваг-кому куда заходить,что набирать?
    где я написал "vag-com"?
    Финляндия
    Получено: 10
    vag-tacho
    Извени а что ты написал?vag-tacho Что это такое?
    roman,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...o-Vag-Commande
    6. VAG-tacho ver 2.5 - 3500 рубл
    Адаптер предназначен для работы с автомобилями
    VW, Audi, Seat и Skoda до 2005 года по шине К.
    Позволяет корректировать показания одометра,
    стирать и прописывать новые ключи.
    ога?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    roman, если адаптер есть и знаешь логин приборки, то Ваг-Комом всё сделаешь:
    "dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
    Ну а если логин добывать, то уважаемый SerV прав- Тахо нужен
    По поиску не ленись- было стописят раз..
    Финляндия
    Получено: 10
    Попробую спасибо огромное!
  1. как прописать б/у ключ???
    от Артём-44 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 20:51
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:16
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 12:21
  4. Как прописать новый ключ в stand-alone иммобилайзер?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 12:37
  5. запасной ключ
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:26
