Приборная панель перегорела (Проблема установлена)
    РФ
    По умолчанию Приборная панель перегорела (Проблема установлена)
    Тему почему то закрыли
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1552223
    У меня еще вопрос возник. Как мне проверить приборную панель. Меня интересует если я + подавать буду на датчики или на спидометр, срелки и лампочки работать буду?
    Как проверить снятую приборку вкратце.
    Россия, Майкоп
    вкраце или нет только вагком,17 группа,тест и все проверишь
    РФ
    проверяли мне. сказали что на приборку все идет
    а как мне саму приборку проверить? у меня работает только часы, подушка, акум, пробег. остальное ничего не работает.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    так же не работает подсветка воздуховодов крайних и подсветка приборки. только моргает и все когда вкл габариты
    Добавлено спустя 47 секунд:
    где то находил что это может быть связано как то
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В синий разъем на контакты 1 и 23 подаешь 12В, на контакты 9 и 24 землю.
    После включения и самодиагностики на приборке без компьютера загораются лампы колодок, омывайки, уровень/давление масла (желтая или красная масленка), иммобилайзер, ручник, ABS, температура масла, подушки.
    Проверить работу части приборов можно. Уровень омывайки и колодки просто посадив соответствующие ножки разъема на землю.
    Стрелки температуры двигателя и уровня топлива можно проверить повесив переменное сопротивления ~500-600 Ом.
    А вообще подключись к приборке VAG-COM и запиши ее номер (если на ней наклеек нет, как ты говоришь), чтоб было понятно о чем разговор.
    РФ
    autopilot
    т.е. напрямую 12В нельзя?
    Россия, Майкоп
    вот это уже прямее небывает
    РФ
    Я имею ввиду не постоянный +12в, а на даичики. К примеру на спидометр 12в можно или нет?
    Какое напряжение должно быть на предохранителе номер 5?
    Как проверить тестером остальные датчики тахометр и тд?
    Спасибо. (пишу с телефона, прям в гараже сижу разбираюсь)
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    iMaxon есть такое слово "CAN- шина" - скорее всего в этом всё дело ....
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    я тоже поддерживаю iMaxon
    а как остальные проверить с помощью ваг-сома другие лампочки-которые ваг-сом не показывает -например CHEK
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    iMaxon
    Проще будет скачать elsa и посмотреть схему подключения приборки и датчиков. Некуда там подключать 12В, если только на лампы поворотников.
    Ты номер приборки посмотри и проверь подходит она для твоей авто или нет.
    Sanny
    Не знаю. По шине наверное можно. Но это не так просто.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Не совсем в тему вопрос, но все же, от европейка приборку на америкоса можно переставить? Сложно? Если моторы одинаковы и коробки...
    РФ
    Михаил GE
    что за CAN шина
    PS в поиск отправлять не надо, там находяться темы типа куплю шину Dunlop и тд.
    Целый день пролазил...
    Вот что меня напрягает.
    1. Реле 213 (это что? не только на климат оно вроде?)
    2. Контактная группа (т.к. после вкл зажигания тухнет подсветка приборки если ее напрямую включить от реле вкл габаритов и фар)
    Возможен вариант перегорания приборки из за контактной группы?
    Помогите, в сервисах меня все посылают и никто не знает. Электрики сдаются все. Надоело без приборки ездить. Хочу разобраться почему перегорела второй раз, а потом ставить нормальную
    Россия, Майкоп
    iMaxon
    что за CAN шина
    у на нас нетрадиционная проводка....
    поэтому все что ты знал раньше , как на ВАЗ,УАЗ где есть плюс и минус стоит пересмотреть!
    РФ
    igorjek
    ответь нормально что смотреть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сумбур
    Ищи вменяемого электрика-сам не осилишь
    РФ
    pavel1
    пол года ищу, уже надоело
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Странно, однако
    РФ
    pavel1
    объездил порядка 20 сервисов, где занимаются электрикой. в том числе партнеры клуба. Все в один голос, ставь приборку новую все будет работать.
    Тоже самое мне говорили когда я менял первый раз
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Подробно опиши что произошло с приборкой в певый раз при каких обстятельствах и как это проявилось
    РФ
    Первый раз да и второй тоже. Ехал, пошел дым из рулевой колонки. Остановился, заглушил. Вкл зажигание, дыма нет.
    На приборке работает только указатели поворотов, дальний свет, АБС, ручник, и аккамулятор, часы, одометр и какая передача. Больше ничего не работает. Дым шел как раз из рулевой колонки, вот я и думаю что капать надо от туда, раз там дым.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    дым выходил между приборкой и колонкой. на месте не смог понять от куда идут
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
