Машина глохнет на ходу!!!!!
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Машина глохнет на ходу!!!!!
    Всем привет , Машина 18т Anb .Вообщем проблема такова. Машина глохнет иногда очень редко на ходу и иногда при торможении не могу подметить когда. Мотор работает чистенко обороты стоят ровно не малейшего дерганья , все отлично . Глохнет резко , как будто отключают все грубо говоря мотор глушу вот так и глохнет . Иногда аж старшно тормоза то вырбаються.Помогите пожалуйста у кого было что подобное что и где рыть и возможно ли самому сделать , кризис жуткий у меня =)))
    РФ
    ну это, для начала как говориться - снимай ошибки
    было бы чем , последний раз была ошибка про расходомер и турбину , но все стерли через два дня приехал и показало что только турбина сам знаю -)) а вот расходомер после стирания не появился
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    кстати после как заглознет заводиться отлично правда сегодня на ходу заводил сразу не ждал пока потухнет масленка и завел и на мониторе красненком между тахометром и спидометром написал STOP, а потом потух и все норм
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    сигналка нештатная стоит ? как вариант глючит ее блокировка двигателя.
    сигналка стоит замороченная но вроде все норм с ней
    Ну это не показатель,она может блокировать насос или свечи.
    В турбине дело по идеи не может быть.
    При резком торможение?! может дроссель,хотя на врятли!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Lemonishe
    А кому щас легко ...
    ДПКВ надо проверить, может глючить, из-за него может непредсказуемо глохнуть и ошибки не всегда будут по нему.
    И если есть конкретные ошибки надо же их устранять , без шнурка согласен тяжело, можешь договориться с московскими одноклубниками помогут я надеюсь продиагностировать, в ваших краях много грамотных диагностов
    и кстати заметил что когда она глохнет у меня че то сзади твоирться как будто на мелкую яму наезжаю вот вообщем че то у меня с моим пассиком не то блин
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    удар ? походу выхлопную систему колбасит когда она глохнет.
    делай диагностику и будет тебе щастье.
    но по любому, ЭТО, к деньгам
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    +1.
    Lemonishe
    Заведи машину и дай прогреться до рабочей температуры. Если заглохнет в процессе, значит - глюк ДПКВ. У меня глохла при 85 градусах (по приборке) как будто кто-то выключал зажигание. Заменил ДПКВ, все прошло.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо проверять цепь питания бензонасоса, часто бывает подгорание контактов блокирующего реле нештатной сигналки из-за слабых контактов реле, не расчитанных на ток свыше 6 А, который фактически имеет эту величину и даже выше.
    Поиксперементируй постарайся подметить когда именно глохнет?
    Обращай внимание на обороты, температуру
    Golf Аватар для Vas-El
    датчик количества оборотов коленчатого вала цена его 2500- скорее всего проблема в нём. но он ошибку пишет, правда не сразу)) а когда раз 20 машинка заглохнет
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Владикавказ
    Проверь до конца ли застёгнйта контактная группа замка зажигания, и не поплавилась-ли она от плохого контакта. У меня так было однажды, ни с того ни с сего всё тухнет а потом поворачиваешь ключ снова включается . Ошибок не было.
    вообщем фигня была из за сигнализации!! Я ее раньше ставил сначала на штатную сигналку два раза нажимал на ключе а потом с брелка не штатной сигналки , а теперь ставлю только на нештатную сигналку и все отлично не глохнет ничего все просто замечательно видимо чего то штатная и не штатная воевала сигналка -)). Прогрел как сказали ввсе норм вот уже 3 день езжу и машина как часы работает вообще не каких проблем всем спасибо что откликнулись если заглохнет отпишусь "!
    Доброго дня! После замены гидрокомпенсаторов стала глохнуть при переключении на нейтралку при скорости 60 и выше! До ремонта всё в идеале было! И стрелка плавно опускалась до 900 об. А теперь падает аж до нуля! Диагностика ничего не показала! Денег отвалил кучу и предъявить ничего не могу тому кто делал! Дайте добрый совет а то попал в замкнутый круг!
    Passat Variant B5 1.8 ARG,1999, МКПП
    слишком мало исходных данных, причин может быть множество! делай нормальную диагностику (диагностика - это не только чтение ошибок)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 13:59
  2. глохнет на ходу и на холостых
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:15
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  4. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
