Спасибо: |
Получено: 23 Отправлено: 8 |
Всех приветсвую и заранее извиняюсь кого задену довольно изъезженной темойСобрался менять приборку на приборку с БК. Обязательно ли менять подрулевой переключатель? Неохото снимать рулевое колесо. Помнится мне еще тут писали что какую то проводку надо проводить для этого..
Что будет если подрулевой не ставить?
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Xameleon
Если не менять, то как будешь управлять БК?
Спасибо: |
Значит бк управляется с переключателя, ок, спасибо. А сам пучок проводов который нужно менять (или добавлять к уже имеющимся?) идёт от чего к чему? Протягивать ничего к ECU не нужно?![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Менять переключатель и тянуть дополнительно 3 провода к приборке. Причем надо найти пины для разъема.Сообщение от Xameleon
сам по весне делал ...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1263766
Про провода расписано в теме
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?
t=50179&postdays=0&postorder=asc&start=30
Цитата из нее:
1 - зеленый - Т32b/24 приборки
2 - синий -Т32b /23
3 - черно-коричневый - Т32а/7 (корпус) (подправил)
4- серый - T32b/25
Управление МФА, схема 22
VW Passat B4 1994, 1996г.в. B5+ Var., 2005г.в. Ford Mondeo 2010 г.в. 2,0Т - проданы.
BMW X3 2014 28i.
Спасибо: |
чтобы не плодить темы хочу спросить! В магазинных комплектах идет еще какой то провод к температурному датчику. С этим как быть? получается у меня не задействован будет?![]()
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 3 |
А по твоему ты чем занимаешься http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=78026Сообщение от Xameleon
чтобы не плодить темы хочу спросить!![]()
Спасибо: |
мм.. там область вопроса другая, не из области элекротехники
По теме можете сказать что нибудь?
