Замена осушителя кондиционера
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Замена осушителя кондиционера
    Можно ли заменить осушитель, не снимая бампера? Где то проскакивало, что сняв колесо и подклылку колеса - это реально.
    Кто нибудь делал???? Так ли это?
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Я не снимал ни локер,ни колесо.Вывернул в право колеса,открутил три самореза локер-бампер и всё!Осушитель держится всего на двух болтиках.Правда,если открутить кольцевой зажим осушителя,очень трудно его обратно закрутить,я сжимал пассатижами.
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    А я на своем 98 снимал фару и воздушный фильтр, откручивал одну гайку трубки, идущей к испарителю, далее вынимал осушитель из держателя, откручивал вторую гайку и все.
    Казахстан
    подскажите пожлста, а как выглядит этот самый осушитель, и как часто его меняют, а то чую до меня немец вообще ничего не делал?
    выглядит как большая алюминевая банка)
    меняеться тогда когда протрется и не будет холодить)) что случилосьу меня)
    меняеться быстро нечего не снимал открутил локер 3 винтика на половину его отодвинул и все подлезаешь шестигранником откручиваешь сначало трубки от осушителя..а потом советую открутить всего 2 болтика на 10 и снять всю конструкцию так легче ..потом делать сним что хочешь хоть меняй, хоть заваривай..(что нерекомендую)
    Казахстан
    Мisha-BeS, а если не трудно, где он сидит-то? С какой стороны?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    вот он родимый
    Казахстан
    Всем премного благодарен! Спасибо! Теперь разберусь!!!
    Латвия, Рига
    А что это ( функция его ) и как узнать фрион добавлять или его менять, к примеру? У меня при работе холодильника немного подтягивается запах такой, какой то не такой и вроде перестаёт, или же я просто привыкаю со временем
  1. Протёрся шланг от осушителя кондиционера
    от Fregl44 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 00:35
  2. Замена радиатора кондиционера
    от RoVin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:47
  3. Замена лампочки кондиционера
    от Drakish в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 15:56
  4. замена компрессора кондиционера!?
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:24
  5. Замена ремня кондиционера
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 08:56
