Система вентиляции топливного бака - ошибка 16825
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    По умолчанию Система вентиляции топливного бака - ошибка 16825
    Стал загораться Check Engine и вылезать ошибка:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Порылся в форуме и однозначного алгоритма поведения при этой ошибке не нашел. У меня она проявляется в жару в пробках с включеным кондеем. Откручиваю-закручиваю крышку бензобака, стираю ошибку вагкомом и дальше катаюсь день-два (до следующей заправки?) спокойно. Визуально датчик на адсорбере целый, глубже не лазил - постоянный цейтнот. К чему может привести игнорирование этой ошибки?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    для начала проверка клапана N80 на работоспособность
    +1...
    мотор будет плохо заводиться...неровно работать...может тупить...
    (тебе ведь тоже неудобно будет бегать, например, со сдавленным горлом)
    фигово рылся..все давно расписано по полочкам :
    проверка клапана крышки б/б, проверка N80, проверка магистралей абсорбера, проверка атмосферного шланга абсорбера и клапана в этом шланге, проверка самого абсорбера на проходимость....
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 69
    Dau такая же хрень и у меня ... вываливается периодически ... бывает и каждый день , то потом неделю нет , бывает вывалится чек а через полдня потухнет , но ошибка спорадическая всёравно висит ... с заправками всё нормально , без отстрелов до полного бака , хотя когда гнал с границы боливара , пару раз бывало такое ...
    Проверял и N80 ... держит\продувается при +12в , и крышку бака ... гуд , на днях снимал адсорбер ... продувается во все штуцера нормально ,простучал его резиновой киянкой , протрусил и поставил ... в трубку насоса V144 дуется нормально в обе стороны , в бак дуется нормально , в трубку до N80 похуже , видимо из-за того что мал диаметр и длинная . Единственное что я не понял , как должен работать диагностический насос V144 ... с вагкома включал его тест и затыкал трубку от него в адсорбер ... и нихрена он не накачал , может канечно это не верная проверка . В итоге этот вопрос для меня так и остаётся пока открытым ...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:15
  3. Ошибка вентиляции топливного бака
    от miracle22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 23:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 17:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:14
