Ошибка вентиляции топливного бака
    Россия, Саратов
    По умолчанию Ошибка вентиляции топливного бака
    16825 - Система винтиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - спорадическая
    Вот такая вот ошибка выскочила у меня на днях!
    подскажите, что с этим добром делать?
    на заправке как то недавно открывал бачок, при открытии характерное шипение, как будто там воздух скопился!
    Я так понимаю эту систему надо чистить!
    кто что-нибудь знает, как?
    помню на Тазе была подобная ерунда, но там просто решили, сделали дырочку с обратной стороны крышки бензобака.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    На Пассате так делать не нужно. [-X
    Ищи темы связаные с адсорбером.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Клапан вентиляции топливного бака посмотри.
    А вообще в ПОИСК забей 16825 и читай
    нет..там ничего не чистится, это не ВКГ....
    пока не проверишь клапан и тд...в конечном итоге - в худшем варианте - меняется угольная канистра, если уже забита окончательно...
    Россия, Саратов
    КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА!
    я правильно понимаю, что это соленоид N80?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Стоит на воздушном ф-ре
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Здраствуйте уважаемые, вобщем у меня такая-же ошибка(16825).
    Некоторое время назад бывало шипение при откручивании крышки, предположительно в это-же время и начала появляться ошибка, сейчас шипения нет, клапан в крышке работает, ошибка есть...
    Сегодня проверял N80, он себя ведет следующим образом: без напряжения только всасывается с одной стороны, не продувается ни в одну из сторон, при подаче напряжения, открывается в обе стороны, но дуть тяжело, даже легкими натренированными годами плаванья)))
    Вот я и думаю, в нем дело или всё-же в таинственном абсорбере?
    Еще по поводу топлива- стал подглючивать и ндикатор уровня топлива, когда в баке не много бензина, гуляет в разные стороны...
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проверь проходимость засыпки абсорбера продувкой .
    Россия, Мурманск
    rummi
    Спасибо, а для этого обзательно его снимать?
    Сейчас попробовал, открутил патрубок от N80 который идет в сторону абсосбера и стал в него дуть и всасывать из него воздух, продувается очень хорошо в обе стороны...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Не отравился ? Надо очень аккуратно это делать . Слушай - там есть угловой резиновый патрубок - от клапана к трубочке вдоль корпуса короба фильтра - проверь его - не порван ли ? Заодно обратный клапан проверишь .
    Россия, Мурманск
    Не отравился ?
    Да нет, жив впроде пока, но вкус бензина во вдыхаемом воздухе чувствовался)) Обратный клапан, который после n80 проверял, работает хорошо, трубки внешне вроде нормально всё, на выходных разберу, более детально всё проверю....
    И всёже, к вопросу о электромагнитных клапанах, на сколько хорошо они должны задерживать воздух в закрытом состоянии? Ато у меня и через n80 и через n75 с большим усилием, но всеже просачивается воздух.... ну, скажем, с такой силой, что еслиб это был нипель в колесе, то за сутки колесо наверное спустило-бы....
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 20:12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 17:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:14
