Стучит суппорт левого переднего колеса?
    Россия, Киров
    По умолчанию Стучит суппорт левого переднего колеса?
    Доброе времечко... Такое дело на ямах очень сильно стучит суппорт, при нажатии на тормоз стук пропадает. Все протянуто проверил, на тормозных колодках пружинки стоят. Что может стучать? И как лечится кроме замены?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Калининград
    Их можно расклепать Тока я не знаю как это делается
    Я вылечил заменой торм колодок Но взял ТРВ а они сцуко скрипучие...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    andru108
    Рулевые наконечники/тяги, амортизаторы проверял?
    Touareg Аватар для Karlsson
    как так, он што раскрутился по твоему
    Что может стучать?
    колодки брякают, из-за разбитой скобы суппорта наиболее вероятная причина
    Что может стучать?
    скорее всего ступичный подшибник
    глянь направляющие пальцы, из-за износа могут стучать по колодке.
    на яме попроси, чтобы напарник нажал на них, а сам постучи ногой по колесу
    Россия, Киров
    Сори, не понял на что нажать и как? Стучит только с одной стороны если бы износ я думаю был бы с обоих сторон.
    И еще вот какую вещь заметил что если на месте нажать пару раз на тормоз со всей силы то после этого какое то время тормоза более эффективны... Думал задние суппорты не ходят, но с другой стороны ручник держит идеально...
    на схеме обозначено позицией 3, этот палец находится в пластмассовой втулке. Когда будешь под машиной, нажми и прижми пальцами в сторону колеса эти направляющие, а напарник постучит по колесам, лучше колеса вывернуть, чтобы не стучать по ободу. У меня тоже неравномернывй износ был, слева брякало, а справа нормально. Ездил где-то с полгода так, потом и правая сторона начала изнашиваться и брякать. Заменил сразу с двух сторон, износ был больше на верхинх направляющих, почему не знаю
    не ручаюсь, что это именно твой вариант, просто сам долго мучался, кто только чего не говорил, менял-не помогало. А решили проверить направляющие, оказались они...
    вот из эльзы, прижать колпачок №2
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 14:37
  2. Клинит суппорт левого колеса ! Help
    от Pavlik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 17:32
  3. Провода в арке левого переднего колеса.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 12:37
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
